Автор: 107 (---.yarpivo.ru)
Дата: 05-06-07 18:00
Всем привет!
1-й вопрос:
На "холостых" оборотах ощущение, что через раз "подтраивает", время от времени глохнет, на лицо чуток не хватает оборотов, т. к. на малом газу скорость всего 3,2 км/ч, а хотелось бы иметь 3,8-4,2 км/ч...
Чуток повернув ручку газа эфект "подтраивания" исчезает, но и скорость сразу возрастает до 6, 5 км/ч...
Какую гайку/болт/винт и т. п. крутить/вертеть в карбюраторе, чтоб добиться желаемого, если можно/есть возможность/ сделайте фотографию и ткните пальцем/нарисавав стрелочку на тот самый регулировочный "болт", т. к. в прилагаемой инструкции ни слова об этом, а ссылка на диллерофф...
2-й вопрос:
Обкатал мотор близко к инструкции, после обкатки втроем на Фаворите-420 + барахло (суммарно с весом самого мотора, лодки, 3-х тел и всего барахла вес сотавлял 550 кг) дал максималку, получил скорость на 13`` винте/штатный 38,7 км/ч по навигатору, ручка газа, естественно, была на максималке - это нормально или еще поиграть с установкой мотора по высоте (наклон мотора вроде идеален) или вообще надо еще чего нить в нем покрутить, просто хочется чуть большей скорости...
