| Московское время 21:01:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:01:24 |
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата: 31-05-07 20:57
Подскажите, пожалуйста, пользовался ли кто-нибудь ватрушками питерского производства? Ссылка.
Цена привлекает- порядка 1,5 тыс. рублей..
Автор: ivanko (87.226.182.---)
Дата: 03-06-07 19:50
Присоединяюсь к вопросу у кого есть опыт буксировки ватрушек за лодкой пвх с плм 15-18 сил поделитесь впечатлениями...Интересно как влияет форма и размер ватрушки на её гидродинамические качества? те др словами какого размера и формы лучше использовать ватрушку под слабым мотором?
Пожайлуста поделитесь мыслями...
с ув иванко
Дата: 03-06-07 20:56
Спасибо за ссылку ,но эту ветку я всю прочитал..Меня интересует следую щее= ватрушку( для 1 чела до 110 кг) брать большого размера( больше смоченной поверхности и веса , но меньше осадка) или наоборот поменьше Чтобы плм 15-18 лс смог её тянуть?
с ув иванко
Автор: gyppe (77.51.24.---)
Дата: 03-06-07 21:14
Ватружку брал неделю назад под одного человека она треугольной формы но для чел 110кг мне кажется будет маловата Теперь(после того как попробовал) взял бы побольше но уже эта есть
Дата: 03-06-07 21:39
gyppe спасибо за отклик! Как я понял= лучше брать побольше размерчик?
с ув иванко
Дата: 04-06-07 00:44
Просто челу весом 110кил будет неудобно сидеть в маленькой ватружке.Да при покпке надуй её а то у меня чехол оказался какой то свободный,вернее в надутом состоя нии получились какието складки.Удачи
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 04-06-07 16:46
Лидер340+Мерк15
Я на ватрушке - 95кг.
Лодка пустая с одним капитаном 110кг
Я лежал брюхом на ватрушке, в позе ласточки - ручки-ножки не в воде. Пробовали по разному - и плавно, и с рывка и с циркуляции - ни хрена. Подумай, прежде чем покупать.
Зато, ватрушка отлично летит за ВОЛГОЙ по заснеженному двору:)
Дата: 04-06-07 17:35
zuzik а какого размера и формы ватрушка?
с ув иванко
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 04-06-07 17:45
Исходные данные:
- ватрушка лежачая (в смысле без углубления под попу) диаметром 130 см
- лодка Кайман-360
- мотор Мерк-15
- в лодке 1 чел 110 кг
На этом комплекте максимальный вес, который удалось вытащить на глисс - ~85 кг и то пришлось поизголяться.
Думаю, Тох-18 100-110 кг должен вытащить. И, как мне кажется, с уменьшением диаметра ватрушки максимальный гиссируемый вес будет снижаться.
Автор: Vladimir (---.stv.su)
Дата: 05-06-07 05:11
>- ватрушка лежачая (в смысле без углубления под попу) диаметром 130 см>
А эта ватрушка отечественная или забугорная?
Имеет ли значение для глисса конструктивное исполнение ватрушки- изготовленная целиком из ПВХ или автомобильная камера, вложенная в чехол?
Дата: 05-06-07 16:37
Ватрушка была вот такая:
Покупал ее на Кабеласе. С доставкой вышла порядка $100.
Она из плотной ткани с вложенной внутрь надувной "таблеткой" из ПВХ. На второй сезон на Волге под Астраханью в жару лопнули внутренние перемычки и ватруха приобрела форму линзы. На следующий год вложил внутрь камеру от трактора ШС. К концу сезона разорвали в клочья тканевую обшивку.
По ощущениям ватрушка легче выходила на глисс с родной ПВХ "таблеткой", т.к. она целиковая, нежели с камерой. Все-таки с камерой не достигается такого натяжения материала на днище. Да и постепенно внутрь вода набирается.
