 Московское время 09:12:43
 Владивостокское время 16:12:43
 ZILBERКАРБЮРАТОР
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   03-06-07 20:39
В связи с началом зимы в наших краях, возобновляются работы по доработке Вихря.Хочу сделать смотровое окошко в поплавковой камере.
Будет ли держатся стеклянное на эпоксидке?
Или может супермомент? Или плекс?
 Re: ZILBERКАРБЮРАТОР
Автор: stan (---.btc-net.bg)
Дата:   03-06-07 21:25
Рекомендую вот етот"Poxipol"
Автор: Андрей Херсон (---.selena.net.ua)
Дата:   03-06-07 21:57
интересно, где ж сейчас начало зимы???????????
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   03-06-07 22:03
Да везде за Уралом. Снег хренячит каждый день, О!
Дата:   03-06-07 23:17
+++Да везде за Уралом. Снег хренячит каждый день, О!
И на Урале тоже.
Надоела уже такая погода.
Вам в Херсоне это не понять.
Отправка отредактированного (03-06-07 16:18)
Дата:   03-06-07 23:19
stan писал:
Т.е. эпоксидка+стекло хорошо будет.
От вибрации не выпадет?
Автор: чемпи (---.krasnoyarsk.ru)
Дата:   04-06-07 00:07
Я брал старый топливный фильтр тонкой очистки,спокойно вырезал ножницами нужный размер и на эпоксидку!!!!Все О.К. Только не вздумай оргстекло ставить,поплывет,все забьет нахрен,проверено!
Дата:   04-06-07 00:30
чемпи писал:
> вырезал
Что вырезал ножницами?
Дата:   04-06-07 02:44
Поксипол не совсем епоксидка.Он не ломается: твёрдый, но эластичный. Я лично поксиполом клеил внутренное зеркало своей машине два года тому назад
Дата:   04-06-07 02:48
stan писал:
Эпоксидка,эпоксидка.
Автор: Jeka-bad (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-06-07 07:58
Всё прекрасно на эпоксидке держится,проверено....
Дата:   05-06-07 17:28
Вклеил эпоксидкой стеклышко, потратил 20 минут.
А настройка уровня уже заняла 2 часа.
Поразительная нестабильность.Чем притирать клапан? Зубной пастой пойдет?Или ГОИ накрошить?
Дата:   05-06-07 18:21
Что за вопрос - конечно ГОИ! Из народных средств ещё годилась паста для правки бритвенных лезвий.
Автор: jeka-bad (212.92.139.---)
Дата:   05-06-07 22:36
Сам недавно карб через окно настраивал.Заметил,что шток поплавка часто за стенки крышки затормаживает,топливо не перекрывается.Предыдущий хозяин хотел переделать под систему,когда бензин перекрывает сам шток,настроить не смог.Это частое явление и как бороться?
Дата:   05-06-07 22:45
А вот вопрос...!!!Как иглу вообще притереть,в руках то не удержать,мелкая больно.Может что припаять к ней на время притирки?
Дата:   06-06-07 00:01
Это, наверное, на ХХ смотрели? На полном ходу из-за вибрации никаких зависаний поплавка быть не должно.
Дата:   06-06-07 02:17
чемпи писал:
> притирки?
Кембрик одеть.
Дата:   06-06-07 03:34
Поставил карб с оконцем и увидел: на полном газу бензин резко заканчивается,поплавок падает,мотор глохнет.Надо возвращаться к груше.Или к бензонасосу.
Дата:   07-06-07 00:25
Думаю,что иглу лучше всего в патрон дрели зажать.
Автор: maxer (82.207.0.---)
Дата:   09-06-07 06:07
Дело в бензонасосе, мембрана, - менять.
Дата:   09-06-07 15:56
Про кембрик верно.Спасибо за совет!А про дрель-большие сомнения,обороты большие ,да и не подлезть ей.Там вручную 10 мин.максимум притирать.Я автомобильную с зубной пастой притирал.
Дата:   09-06-07 18:22
maxer писал:
Где вы батенька раньше были ,я пол-мотора заменил ,все искал.
Все проблемы -нет книжки "Моторы Вихрь -ремонт своими силами."
Где искать?
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   11-06-07 17:19
На мой взгляд, нифига там не надо делать, тем более окно. Уровень важен но ненастолько насколько мы ему уделяем внимание. Для вихря. Как правило ему бензина нехватает на полном ходу. А это уже не мембрана и не насос. Удачи!
Дата:   11-06-07 18:28
Черномор писал:
Как это понимать?Растолкуйте по пунктам.
