| Московское время 08:09:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:09:03 |
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 05-06-07 01:37
Господа водномоторники,
Попал на ПВХ-шке в шторм. Сломалась сидушка на волне. Подскажите, из чего сделать новую сидушку, чтобы в следующий раз выдержала удары о волны? Думаю, может из оргстекла?
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 05-06-07 01:51
Из оргстекла?!! Оригинально!!
Год назад делал вторую сидульку для Стингрея из двух 12мм.влагостойких фанерин,скрученных саморезами.
Дата: 05-06-07 04:32
Этож уважаемый,сколько Вы,извиняюсь весете? Я со своими 120кг. о таком даже и не думал.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 05-06-07 08:52
STORM писал:
Если лодка широкая ихороший расколбас, то сломать как нечего делать.
Дата: 05-06-07 09:35
SUZUMAR-320 явно не из самых широких!!
Да и Ветерок не из самых мощных!
И насколько мне думается родные сидульки сделаны из фанеры 20-22мм.
При любом расколбасе-хр_н сломаешь.(Хотя как и везде возможны варианты).Не ругатся-ИМХО такое :-))
Дата: 05-06-07 11:14
Господа!
Действительно лодка не широкая (1,5 м) и мотор Ветерок слабенький (10л.с). На сидушке сидел пассажир весом 90 кг и на волне (небольшой) она сломалась пополам! Думаю, потому,что сделана фанера в Китае!
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата: 05-06-07 17:42
Из оргстекла не советую.Если она сломается,то осколки будут в попе.Из влагостойкой фанеры делай.
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 05-06-07 21:17
Игорь Киев писал "Из оргстекла не советую.Если она сломается,то осколки будут в попе.Из влагостойкой фанеры делай"
Дык и щепа можеть занозиться в зад
