| Московское время 19:05:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:05:48 |
Автор: Сергей77 (---.static.alkar.net)
Дата: 04-06-07 17:26
Люди добрые подскажите какая должна быть компрессия на Джонсоне 15 2т
с Ув.Сергей
Дата: 04-06-07 23:56
Просто я его немного перегрел и теперь он работает в пол силы ,вот и думаю кольца залегли или нет.Компрессию померял 6 в двух цилиндрах.И еще какой у вас расход.Катался на днях с товарищем на двух одинаковых лодках у меня Джонсон за пол дня 20л у него Мерк 7л,ездили почти друг за дружкой.
Автор: СергейНН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 05-06-07 01:36
У меня на Джонсоне140(2х тактный) 9. Меряли весной в сервис центре. На другом(Джонсон 175) не замерял.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 05-06-07 02:57
Сергей77 писал:
> цилиндрах.
Залегли.
Разберай аккуратно и собирай, делов на один день или на больше в зависимости от результатов разборки.
Вадим Самара.
Автор: лександр (---.isurgut.ru)
Дата: 05-06-07 14:23
немного это сколько? я в прошлом году 3-4 четыре раза перегревал ,без проблем компрессия 8...правда у сельвы при перегреве отключается один цилиндр,дальше непоедешь.... сбрасываешь траву и едешь дальше
Автор: VAD, Ярославль (---.markon.ru)
Дата: 05-06-07 18:33
Эвинруд-15 старенький, сейчас он Джонсон-15.
Мерял автомобильным компрессометром. Товарищ дергал шмыргалку, я тыкал компрессометр.
После ряда неудачных попыток (от 5 до 6 очков) намерил 7-7,5 и на этом успокоился. Мотор работает нормально.
Мерить очень неудобно, т.к. шмыргалка с ручным приводом может дать разные обороты к.вала и соответственно компрессию.
1. Желательно мотор подвесить на что-то очень устойчивое
2. Свечи естественно выкрутить обе.
3. Лучше сделать замеров по пять на каждом горшке.
4. Если есть возможность - использовать несколько компрессометров (или заведомо надежный), т.к. этот прибор может врать как ....
4.1. Стабильность компресии в обоих горшках - тоже показатель, т.к. теплонагруженность (насколько я понимаю) разная.
5. Спортивное прошлое (или настоящее) товарища, дергающего за веревочку, может "увеличить" компрессию. Главное, чтобы ничего не оторвал.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 06-06-07 00:05
Джонсон. Голова образца 62-го года. Ближайший родственник - 1984 года модель RWС. Конкретно у меня RCLY 88-го года коммерческий. Какая должна быть компрессия? У меня получилось по 7.8 в каждом горшке.
Дата: 06-06-07 00:16
Значит так : мерял компрессию после перегрева ,было по 6 сегодня разобрал отдал головку и крышку выпуска на шлифовку завтра соберу и замеряю,но по прокладке головки было видно ,что перетекало из цилиндра в цилиндр
С Ув.Сергей
Дата: 06-06-07 01:11
Получилось легко !!! решил покрутить винт холостого,пока крутил течение занесло на мель,весло лень было брать ,приподнял мотор на болотное и выехал ,мотор поднимал кучу песка но с контрольки бежала вода,выплыл на тапку и погнал ,минут 5 на полном и заглох,пошел пар и дым от красивой белой краски на головке(пока шел быстро на контрольку не смотрел).
Разбирается мотор очень легко ,головками на 11.Заодно купил новый термостат 13долл ,а то на старом вода бежала постоянно ,может в этом причина большого расхода(постоянно холодный мотор).в результате получилось все около 90 долл и моя работа
С Ув.Сергей
Дата: 06-06-07 02:06
Kira писал:
Похоже на правду. главное ровно.
Можно топливо 76 .
Вадим Самара.
Дата: 06-06-07 02:21
Хорошо, Сергей что получилось, простче чем я предполагал.
Ты сам понял что весла иногда рулят. Термостаты иногда тоже крякают, но редко.
Успехов Вадим Самара.
Дата: 06-06-07 02:39
В доках написано min RON 69 :) Что-то мне подсказывает, что это начиная от 72-го с ближайшей прямоточки.
Дата: 06-06-07 02:48
Совершенно точно. Просто 72 бензина вроде как и нет уже. Поэтому и не писал. Кстати можно попробывать, Опережение на пару градусов раньше сделать на полном открытии, пару тройку лошадей можно словить. Но аккуратно.
Вадим Самара.
Дата: 06-06-07 02:57
У этой суки как бы нет регулировки УОЗ. Во всяком случае в умных книжках написано что нет. Зажигание электронное, которое CD2. Хотя и поворотное. Регулировок не просматривается.
Дата: 06-06-07 03:05
Если повернуть больше нельзя, то я пасс. Я этот мотор не видел в натуре.
Обычно бывает возможность откорректировать зажигание в обе стороны.
Автор: Александр Васильков (89.163.94.---)
Дата: 06-06-07 18:15
опаньки, а про термостат ты прав!!! вода бежит постоянно и только на полной тапке нагревается нормально, а на средних всегда прохладная - буду менять термостат
