 Московское время 22:46:27
 Владивостокское время 05:46:27
 МБ-23 как правильно установить?
Автор: Алексей (---.static.alkar.net)
Дата:   04-06-07 20:36
Есть зажигание МБ-23, новое. без инструкции и без описания. Кто подскажет, как правильно установить генераторный блок под маховик? имеется ввиду, как найти правильный У.О.З.?
 Опаньки...
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   04-06-07 21:15
Железо само просится под схему 3...И бобинки такие где то люди берут...
Если у кого такое зажигание уже стоит - возите с собой в запас схему 3 - просто к генераторной катушке прицепить и все.
 Re: МБ-23 как правильно установить?
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.itvgroup.ru)
Дата:   04-06-07 22:11
Там на новых моторах риска есть относительно ее и надо плясать
а вообще берешь стробоскоп примерно по нему отределяешь где оно должно быть а далее на ходу ищешь оптимальный угол (с напарником и на спокойной воде )
а схемка 3 реально сюда проситься :)
а бобинки такие продавались в кроте год назад я их штук 8 брал и прикручивал к 3тьей схемке
на Вихрях с автоматическим углом опережения гораздо хуже чем на нептунах
была даже идея механически маховик двигать ...
но с временем стало тяжко и я забил на все это развлекалово с нашенскими моторами
сам давно уже на ямаху пересел ........
Отправка отредактированного (04-06-07 15:15)
Дата:   04-06-07 22:49
мотор не новый, рисок на нем нет... зато есть риски на основании магтено, что они обозначают?
Дата:   04-06-07 22:55
если ты заметил то и на блочке риски есть :)
когда ставишь в том окошечке должна быть риска и ставиться глядя на блок зажигания в точности как там намалевано .
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   04-06-07 23:04
Такаяже шкала рисок есть и на эл.блоке где катушка посмотри!Вот как там красная метка стоит так и в этоой шкале под махавиком (в окошке)ю ставь только внимательно! легко ошибиться .
Дата:   04-06-07 23:40
Барин писал:
а в каком положении в этот момент должен быть маховик?
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   04-06-07 23:49
Поищи поиском, год назад выкладывали фото установки
зажигания.
Дата:   04-06-07 23:58
в Открученном :)
