 Московское время 02:29:51
 Владивостокское время 09:29:51
 Новая мотоголовка В-12 разбираю
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   04-06-07 18:52
После подсчета стоимости отдельно взятых запчастей решил приобрести голову на В-12 в сборе- дешевле выходит.
Вот он! Сверкает краской, даже штамп мастера ОТК - г-на Гусева стоит!
Начинаю разбирать, чисто из любопытства посмотреть, что там внутри.
Огромное спасибо сборщикам данного девайса- все болты и гайки откручиваются легко и свободно без особого напряжения!
Отправка отредактированного (04-06-07 11:52)
 Re: Новая мотоголовка В-12 разбираю
Дата:   04-06-07 18:54
Вид снизу- окна охлаждения не совпадают, из пяти головок выбрал одну- более менее
Дата:   04-06-07 18:57
Система выпуска - предстоит работа напильником, стоб снять приливы- технология описана в библии Ветерковода, скачанной на данном сайте.
Также виды заусеницы на окнах гильз, тоже наверно нужно убирать.
Дата:   04-06-07 18:59
Снята крышка цилиндров тут никаких претензий, кроме очень лохматой и не совсем совпадающей прокладки - миллиметров так на 1,5-2.
Дата:   04-06-07 19:00
Впускной коллектор - также просит напильника
Дата:   04-06-07 19:02
Гильзы- уже или еще заметно пошарпанные и на всех окнах заусеницы
Дата:   04-06-07 19:04
Шатуны зачемто выкрашены сначало желтой а поверх красной краской. Что за ноу-хау?
Дата:   04-06-07 19:05
Каналы охладжения.... без комментариев.
Прокладка между блоком и картером не подходит вообще! Видимо от ВОЛГАРЯ 15 воткнули.
Дата:   04-06-07 19:07
И последнее стенки одного из цилиндров 1,5 мм- можно ли такой блок эксплуатировать? или выкинуть сразу?
Дата:   04-06-07 19:14
Всетаки я разгадал тайну самооткручивающихся шатунных болтов- они посажены на хрен знает что, по консистенции напоминающее сопли и отворачиваются практически без усилия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот только коленвал собран на совесть - крутится хорошо.ю протягивать практически не надо.
З.Ы. Оргомное спасибо УМЗ! Вместо того чтоб вечером в пятницу пить водку и шлятся по бабам я провел незабываемый вечер с моим другом ВЕТЕРКОМ!
В след выходные предстоит сборка этого куска металла.
Автор: kxord (---.ru)
Дата:   04-06-07 21:16
Купил бы лучше гирю, было бы красивее и полезнее для здоровья.
Конкретная реклама для изделия, теперь думаю все темы по поводу покупки и эплуатации оного неуместны.
Искренне сочуствую
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата:   04-06-07 23:47
Вот голова моего ветра
Дата:   04-06-07 23:57
Denchik, получается, что у меня на нижнем цилиндре лишний металл, придется опять напильничком, или так оставить?
Автор: xz (---.utech.ru)
Дата:   05-06-07 03:16
> заусеницы
Что значит пошарпанные,если Вы имеете в виду спиралевидные риски ,то это хон,так и должно быть,абсолютно зеркальными гильзы быть не должны
Дата:   05-06-07 16:34
Посмотрите внимательно на мою фотку. На моей фотке видно что там где у вас разница по толщине металла - у меня сняты фаски. То есть судя по вашей фотке надо звонить на УМЗ и просить бесплатно прислать(обменять) блок цилиндров на новый. А еще лучше пойтьи в магаз и поменять эту голову на другую :) Ну и так далее в том же духе :) А вообще что то у вас подстава за подставой :) Такое ощущение что у вас в городе торгуют запчастями с брако-помойки УМЗ :)
Дата:   05-06-07 18:15
- xz - если это назвать хоном - то я Генеральный Конструктор всех Ветерков и народов!
- Denchik -возврашать ничего не буду, т.к. снял лишнего металла грамм так 500-00, УМЗ еще потребует вернуть к блоку ихние опилки, а я их выкинул уже. :)))) Город у на с тобой один -Москва! Наверно челноки сюда везут левые- китайские запчасти!
