| Московское время 06:02:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:02:52 |
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата: 04-06-07 03:02
У меня Обь-М, мотор меркури/маринер 4т. 25 сил, Бигфут (передаточное отношение редуктора 2.42:1) на шильдике максимальные обороты 6000.
Зарузка в лодке 280(три человека) кг+25бенз. На Винте с шагом 12", максимальные обороты 5800. Взял у соседа винт с 14" шагом, максимальные бороты стали 5200. Эксперементировали с загрузкой высаживая одного хомячка весом в 100 кг, На максимальные обороты это не повлияло. Принял решение, искать себе еще винт с шагом 13" или правильное решение искать 14"??? Посоветуйте пожалуйста.
Отправка отредактированного (03-06-07 20:13)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-06-07 07:51
Вроде как 13-й правильнее.
Но лучше бы мерить еще и скорость, не только обороты.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 04-06-07 11:58
Правильный винт тот, при котором достигаются максимальные обороты при средней загрузке. Наверно всё же правильным будет 12-й.
Отправка отредактированного (04-06-07 05:09)
Дата: 04-06-07 12:10
BOris писал:
> Правильным будет 12-й.
Для трех тушек - да.
Но поскольку запасной винт все равно нужен, я бы взял 13-й, чтобы не насиловать мотор
повышенными оборотами при меньшей нагрузке.
