| Московское время 22:56:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:56:21 |
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 04-06-07 03:53
Есть нужда разрезать провод датчика эхолота, чтобы продернуть через небоьшое отверстие на панели приборов. Он с обеих сторон запаян в штекера, а если под них сверлить отверстия, то получается дырень с палец.
Кто-нибудь разрезал этот провод или нет? Можно будет его потом обратно спаять или там какой-инбудь экран идет и возможны искажения в последствии?
Автор: Axel (---.volia.net)
Дата: 04-06-07 04:38
Рыб@лOFF писал:
> Дмитрий Тихонов, обоснуй.
А че тут обосновывать- после того, как датчик отправляется в ведро, не остается ничего другого, как купить новый.
Я не являюсь специалистом по локации, но имею весьма продвинутого консультанта. После осмотра датчика в сборе, его ответ был -" не стоит резать. 99%, что после сборки работать не будет."
Зы: при желании иметь более обоснованный ответ, стоит взять ножик и провести лабораторную работу...
Дата: 04-06-07 04:52
Всё понятно всем спасибо. Как чувствоал.... А руки прям так и чесались разрезать. Хорошо, что посоветовался. Сделаю как Алекс16 написал, ч/з резинку.
Дата: 04-06-07 05:01
Оптимальный вариант.
Я в свое время выколупал оную в багажнике собственной субарки.
Прекрасно стала в отверстие на панели.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 04-06-07 06:36
Резал не раз . Проблем в работе незамечено . Даже без пайки - на скрутках.
спецы идут курить бамбук.
Автор: FAV (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-06-07 07:23
Буквально вчера устанавливал эхолот, так я эту проблему решил иначе - прорезал в панели большую дырку для разъемов, которую закрыл кронштейном на котором сам эхолот стоит, в кронштейне прорезал паз по тольшине проводов. Теперь кронштейн закрывает дырку, провода выходят из нужного места, все удобно и эстетично. Можно дополнительно залить герметиком.
Автор: Lom (87.251.145.---)
Дата: 04-06-07 07:27
Специально не резал, но однажды провод сам переломился. Провода зачистил и спаял, сверху термоусадочную трубку одел. Работает.
Дата: 04-06-07 08:53
Стас-ты б меня лучше на рыбалку взял :)
А проблем нет, говориш-это хорошо.
У меня например проблемы были при целом кабеле, но свернутом в кольцо и закрепленном на транце изнутри.
Дата: 04-06-07 15:24
Такс, это чтож получается, что при свернутом кабеле тоже помехи пойдут чтоли? Куда тогда его девать такой длинющий, раз резать нельзя? Змейкой его уложить тоже проблематично, да ктому же он довольно жесткий зараза, его надо или тогда крепить чем-то или как, иначе он всеравно в пружину совьется.
Что там индуктивность какая-то создается чтоли?
Автор: A_S (---.coltel.ru)
Дата: 04-06-07 18:27
Разрезал и укорачивал. Все отлично работает. Просто место разреза нужно заэкранировать фольгой соединив ее с основным экраном. USB порты же работают. А там частоты гораздо больше.
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 04-06-07 20:16
У меня проблемы ушли после роспуска бухты и отодвигания от мотора/силовых проводов. Но у меня дешевенький Хам.
Интересно, на каких эхах резали провода?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.e-sky.ru)
Дата: 05-06-07 04:35
Из вышесказанного следует: Все кроме Axel резали на практике и у всех работает. Axel ничего не резал, но в теории утверждает, что со слов авторитетного перца, работать не будет.
Вывод напрашивается сам сабой:-))))
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата: 05-06-07 04:57
Хмм... В то, что однолучевые резать можно, ну может быть... Пробовали резать многолучевой - заказали новый в итоге.
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-06-07 05:17
Стоит разрезанный, да еще и через спец. розетку срединенный - типа съемный.
Автор: Андрей Херсон (---.selena.net.ua)
Дата: 05-06-07 05:41
Кныш Ник. с лаптопа писал:
> типа съемный.
сколько лучей??
Может та компания что с разрезаными все однолучевые, а перцы предупреждают про 2 и более лучевые.
У меня тоже руки чешуться сделать разъем,
Хотя понравилась идея закрепить силиконом на днище, думаю какой силикон взять, тот тюбик что у меня уксусом воняет. Не навредить бы!!!
Эхо Матрикс 17. К5М3+В30
Дата: 05-06-07 05:43
Эхо - хуминберд пиранья мах 20
2-х лучевой.
Автор: Дмитрий Ш. (217.107.142.---)
Дата: 05-06-07 20:08
Разрезай и спаивай, не боись. Главное - учти, что датчик работает на десятках и сотнях кГц, поэтому про экранирование не забудь. Да и не перепутай проводочки :)
А по поводу "порезал-покупай новый датчик" можно сказать только одно: если нарушен контакт в месте входа кабеля в сам датчик (в-частности, у хамминбердов неудачно сей момент сделан) - тогда да, придется покупать новый. Можно, конечно, и этот перепаять, но очень уж это геморрно...
Axel: "... имею весьма продвинутого консультанта. После осмотра датчика в сборе, его ответ был -" не стоит резать. 99%, что после сборки работать не будет." - либо консультант не "продвинутый" вообще, либо он продавец-консультант. А за редким исключением продавец не будет советовать что-то "починить-переделать", а попытается что-то продать...
П.С. Так что не бойся. Если с паяльником дружишь, то эта операция вполне по силам. На этих рабочих частотах с согласованием линии можно не заморачиваться, поэтому можешь смело укорачивать кабель (в разумных пределах, ессно). Вот наращивать его я бы поостерегся, хотя в теории все должно прокатить. Но это уже проверять на практике надо...
Автор: вал (---.televic-cs.ru)
Дата: 06-06-07 00:10
Такая-же шарманка17я,но трабл другой в корпусе уже есть датчик японческий,буду видимо кулибничать!
Дата: 06-06-07 08:26
Я резал хаменберд 17 , наличие запасного трансдюсера давало шанс на ошибку .
про экранирование полная херня . Как аксесуар продается удлиняющий кабель трансдюсера, так вот он на обычном разьёме -пластик без экрана , т.е. в двух местах соединения удлинителя экран прерывается - и производитель считает это допустимым.
Дата: 06-06-07 09:22
2 Дмитрий Ш.
В вопросах, в которых я некомпетентен, я препочитаю доверять профессионалам.
И если таковой говорит-нельзя, я просто ему поверю.
А вот доверять безоговорочно людям, который как Вы, являются специалистами во всех областях сразу я боюсь.
ЗЫ: он не является продавцом эхолотов.
ЗЫЫ: Вы вольны делать, все что вам заблагорассудится. Данный форум позволяет обменятся опытом, но никак не разрешает/запрещает делать что либо.
Отправка отредактированного (06-06-07 02:25)
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 06-06-07 12:10
Андрей Херсон писал:
> навредить бы!!!
На этот герметик и лепи. Проверено.
Помни правила.
1. Без пузырьков воздуха в герметике,
2. Чтоб рядом спереди клепок не было.
Дата: 06-06-07 16:20
To Axel
"А вот доверять безоговорочно людям, который как Вы, являются специалистами во всех областях сразу я боюсь."
Вы, уважаемый, предельно неадекватны. Я читаю почти все темы, пишу крайне редко, накапливаю опыт в тех моментах, где у меня пробелы. но! позволяю себе советовать что-то другим только в тех случаях, когда я могу не краснеть за свои слова. Я никогда не говорил о собственном всезнайстве (если есть факты - то, как говорится, в студию), а высшее радиотехническое и 20 лет стажа позволяют мне корректно советовать в данном вопросе.
П.С. На этом форуме эта тема не первый раз поднимается, и много людей, имеющих на этом форуме вес и авторитет, высказывались в том же ключе, что и я . Они тоже "липовые специалисты и практики" ?
То Стас Киев
"про экранирование полная херня ."..
У меня матрикс 37-й. Год назад попросил меня товарищ на одну поездку одолжить сей девайс. Ходит он на Крыму с Вихрем, причем последний обычно без колпака. По приезду поделился он своими наблюдениями. Вкратце - поставил он сам прибор рядом с мотором и кабель находился в пределах 30-40см от свечных проводов. Наловил кучу глюков, кол-во которых менялось в зависимости от оборотов вихря. Отодвинув "голову" где-то на пол-метра, практически свел помехи к минимуму. Проверил я сей момент на своем движке (мерк-15) - эхолоту было фиолетово. Так что в-общем случае экранирование не есть херня и все зависит от конкретной инсталяции :)
Отправка отредактированного (06-06-07 09:35)
Автор: Evgeni2 (---.altaitelecom.ru)
Дата: 06-06-07 23:34
Хоть однолучевой, хоть 5 лучевой-фиолетово. Работать будет!.
Наверное владелец топика перепутал провода при сращивании.
Я поставил аж в двух местах переходные разьёмы для удобства: для Крыма и для резинки.
А сбоит от мотора-так поставте свечи с помехогасящим резистором,
они для этого и делаются.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата: 07-06-07 00:52
Два примера из моей жизни:
1-разрезал и спаял провод на эхолоте.Все работает,потом в инструкции прочитал,что этого делать нельзя.
2-перестал работать электрокорректор фары на машине.На СТО сказали,что нужно менять фару.Кулибиры разобрали фару,вставили кулачек корректора в тюльпан фары.Все окей.
Пример из чужой жизни,описан здесь на сайте:
один умник несколько раз бросал зажженую спичку в емкость с соляркой.В очередной раз ему не повезло.
Вывод.Резать провод можно,но паять нужно грамотно,чтобы не было потом проблем.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.ycc.ru)
Дата: 07-06-07 02:18
Дмитрий Ш. Ты скажи такую вещь, если излишки кабеля смотать в пучёк и уложить рядом с проводкой мотора( стартер, эл\оборудование и пр.), помехи или какая-нибудь индуктивность будут или нет?
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 07-06-07 16:13
Ну, ёптеть, Рыб@лOFF неужели трудно ткнуть мышкой в "ответить НА ЭТО сообщение"? Отвечаешь Дмитрий Ш, а пишешь в корень!
Автор: А. Огурцов (84.17.243.---)
Дата: 07-06-07 19:42
Попробуйте поставить приемник рядом с компьютером и вы поймете влияние помех на работу эхолота. Во время приема отраженного импульса эхолот - это такой же приемник, только его антенной является датчик. Поэтому мощный источник помех (двигатель), расположенный рядом, будет мешать нормальной работе, наводя в проводах (больше) и датчике (меньше) импульсы тока. Это первое. Второе - провода. Когда тянут высокочастотный кабель (будь то антенный от TV или витая пара от PC), всегда согласовывают сопротивление этой линии передачи сигнала, что бы избежать потерь в ней. Кроме того, укладка лишнего провода (даже экранированного) в витки чревата появлением индуктивности. И при определенных условиях пагубно сказывается на передаче сигнала.
И третье. Из практики известно, что если спаять два провода, то сигнал по ним будет проходить в обе стороны (как это не странно :))))). Поэтому с незапамятных времен люди паяют провода безо всякой опаски. Единственное, что когда их много, можно и перепутать. Поэтому режьте если надо. Спаивайте аккуратно и место пайки экранируйте, если такое необходимо.
P.S. Все работы по подгонке проводов все-таки чреваты некоторыми ухудшениями в работе эхолота. Но сказываться это будет при работе с большими глубинами, когда будет приходить слабый отраженный сигнал.
Дата: 07-06-07 20:20
Повторюсь, на рабочих частотах эхолота индуктивностью кабеля и его согласованностью можно пренебречь, если нету излишне мощных источников помех от неправильно работающих приборов (как в приведенном мною примере). Но если можно, прокладывай слаботочные и силовые кабеля отдельно, это общее неписанное правило. Любое другое решение есть компромисс со всеми вытекающими...
