 Московское время 12:28:23
 Владивостокское время 19:28:23
 казанка 5м2 и tohatsu 30
Автор: сергей_krs (---.krsn.ru)
Дата:   04-06-07 03:29
Народ подскажите пожалуйста! казанка 5м2 под тохатсу 30 (новый) идет по стоячей воде 40км\ч ( 5300 об\мин) винт поставил 11 солас, родной был 13!
 Re: казанка 5м2 и tohatsu 30
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   04-06-07 07:45
А что подсказать-то?
Дата:   04-06-07 12:09
Это нормальная скорость для такого комплекта или нет! у знакомого на том же водоеме прогресс 4 и тоха 30 = 52км\ч !!! вот и спрашиваю может что у меня не так
Дата:   04-06-07 12:12
сергей_krs писал:
Нормальная.
> У знакомого на том же водоеме прогресс 4 и тоха 30 = 52км\ч !!!
3.14здит и не краснеет.
Дата:   04-06-07 14:26
Иван! подскажи есть ли смысл ставить 10-й винт, будет ли прирост в скорости?
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   04-06-07 14:55
скорость потеряешь, величину вытаскиваемого на глисс груза повысишь
Автор: GOSHA (---.opti-telecom.ru)
Дата:   04-06-07 15:54
сергей_krs
Прежде чем подбирать винты обкатай как следует мотор. После 30-40 моточасов он мощи прибавляет. 13 винт (если ты один в лодке) - должен быть оптимальным скоростным. Мне кажется твой моторчик нормально нераскручивается -новый ещё.
А скорость у товарища 42 была.
Автор: VS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-06-07 16:26
1. Присоединяюсь к совету GOSHA .
2. Примерно такую или чуть меньшую скорость имеют большинство комплектов такого класса (у кого я знаю). У самого Воронеж-М с этим мотором.
3. Хожу на 32-36 км/ч, чтобы не мучить и кушает меньше... Не думаю что надо "выжимать из барсика последние 100 гр" !
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   04-06-07 16:40
У меня на каз 5 м и яма 30 мах. скорость 43 км/ч. пока обкатываю. винт 14
Автор: асс (213.59.221.---)
Дата:   08-06-07 06:53
наконец собрал комплект buster XSR + ТОХ 30 л.с. 4т. и обкатал.Скорость явно не 40 км.ч.ЖПС забыл но визуально сопоставимо с buster L + 50 л.с.(40 - это zodiac 3/80 + hon/20л.с.)
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   08-06-07 16:26
В прошлые выхи запытал свой новый комплект: К5м3+Mariner 40ELO 2т 2ц. Так maх скорость получилась с 4 людьми (110кг+3x80кг) 44,7 км/ч, мерил Garmin IQue 3600. Какой винт, пока не знаю. Когда поехал один- акум в Garmin-е сдох :(
