 Московское время 18:04:22
 Владивостокское время 01:04:22
 фиксация мотора
Автор: Володя (---.interwave.ru)
Дата:   04-06-07 02:15
Ребята, помогите новичку! Один знакомый мне сказал, что если не фиксировать мотор, при опускании его в воду, то при выходе на скорости на мель, его не оторвёт, и не сломает транец. Правда это? А то мне придётся, часто кататься где много отмилей.
 Re: фиксация мотора
Автор: Сергей_П (---.donpac.ru)
Дата:   04-06-07 02:38
Твой знакомый пошутил. Судя по всему мотор небольшой мощности, при выходи на мель просто сработает механизм защиты и он отщелкниться, но если ты его не зафиксируешь, как же ты будешь назад отрабатывать? Нога попросту вылетит из воды и все.
 Re: фиксация мотора
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-06-07 02:48
Усилие срабатывания защёлки должно быть таким, чтобы защёлка отпускла при примерно при 2,5 тыс. об/мин заднего хода. Транцу это ничем не угрожает.
 Re: фиксация мотора
Дата:   04-06-07 02:49
Спасибо Сергей, всё понял.
