| Московское время 18:53:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:53:53 |
Автор: Андрей Херсон (---.selena.net.ua)
Дата: 03-06-07 07:09
Поставил тах шестерочный и тут определилось что обороты 4500-4600,
а я так вроде всегда и ездил так один, скорость 38 по ЖПС, винт 282 красный,
может тах врет, по звуку... щас взлетит
у кого как крутит?
Автор: пергамит (---.99.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 03-06-07 07:29
проверял такой-же тахометр генератором Г3-112 с усилителем, сигнал прямоугольный
50гц-1500об
100гц-3000об
150гц-4500об
200гц-6000об
сомнения появились когда с винтом шагом на 320 тахометр показал 5200об, лодка правда пустая была.лодка Крым+В30
Дата: 03-06-07 17:30
Мне это ничего не говорит...
Хотелось бы знать- может он врать или нет, если он считает импульсы то вроде как не должен, а если меряет ток то может и врать и его надо тарировать...
просветите лабуха
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 04-06-07 00:27
Раз есть стрелка, значит меряет ток :-). Следовательно, должен тарироваться.
Дата: 04-06-07 03:05
по цифровому тахометру проверь.
а Г3-112 это звуковой генератор, у связистов такие есть.
Автор: zev (---.90.189.133.46.snt.ru)
Дата: 04-06-07 03:51
Ну начнем с того, что скорее всего шаг у винта не 282, а 300.
282-е винты не красили и соотношение скорости и оборотов
подходящее под 300-ку. Тахометр в данном случае максимум оборотов на 200 может занизить. У меня на К5м 30-ка на 300-м винте до 4800
крутилась и скорость где-то в этих пределах была.
Правда сейчас обороты до 4500 упали, но это после того
как двиг ВАЗ 2108(1,3л) и Амуровскую колонку поставил.
