 Московское время 10:43:36
 Владивостокское время 17:43:36
 Уровень масла в редукторе Меркури 15
Автор: Антон-Самара (195.128.135.---)
Дата:   03-06-07 01:42
Доброе время суток всем!
Залил масло как показано в интрукции, в нижнее отверстие, как из верхнего потекло закрутил пробки! Нижнюю закрутил при тече масла, после открыл верхнюю пробку долил, начало вытекать, закрыл! После решил нижнюю завернуть на сухую ,а не по маслу. Перевернул мотор, открыл крышку, масло не потекло, посветил фонарём, смотрю, вал под маслом. Я так понимаю воздушная подушка в редукторе это запас? Что-бы при наргеве не выдавило сальники?
 Re: Уровень масла в редукторе Меркури 15
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   03-06-07 01:52
Антон.
А если бы у тебя было 250 лс, ты его то же перевернул бы?
Инструкцию выполняй и все будет ок, там специально для дураков, чтобы не думалось. Это к Вам не отностся, в смысле дураков, дураков и так хватает.
Вадим Самара.
Дата:   03-06-07 02:29
Ясно! :)))
Автор: AntonSmr (88.200.186.---)
Дата:   03-06-07 05:55
Антон, так с моторами нельзя! Они же по воде ходят! И в ноге всегда вода есть, даже если снаружи мотор сухой. Из выхлопной трубы в дейдвуде при переворачивании вода попадает через выпускные окна в цилиндры, оттуда в картер. А ржавеют после такого что наши, что импортные движки, одинаково.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   03-06-07 06:33
+1
При переворачивании остатки воды попадают в цилиндры и картер. Поэтому срочно на воду, завести и поработать мотору.
Дата:   04-06-07 02:02
Ладно Вам пугать!
Всё время храню зимой вверх ногами! Всё ровно.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   04-06-07 16:55
> Ладно Вам пугать!
До поры до времени это. Вас предупредили.
