| Московское время 07:18:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:18:54 |
Автор: Cергей У (---.kolyma.net)
Дата: 31-05-07 22:34
Мучает такой вопрос.На Тохатсу-30 сгорел эл.блок системы зажигания.Новый стоит приличную кучу денег,а бэушный заказывать,что купить кота в мешке. Может кто пробовал ставить Вихревский МВ-22 . И возможно ли технически такое решение?Помогите советом.
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата: 01-06-07 03:37
Покажи фотку сгоревшего блока, или ссылку на конструкцию магнето. Какого года мотор ? В 30% случаев пропадания искры -проблема в генераторной катушке - как выяснили, что виноват блок ?
Отправка отредактированного (01-06-07 03:38)
Автор: svush (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 01-06-07 09:12
Будет ли этот самопальный блок работать со штатной генераторной катушкой или нужно будет поставить вихревскую?
Автор: fjodor (87.110.69.---)
Дата: 01-06-07 21:18
Sluschaete Rebjata,tak mozno takuju schtuku prebombasith na Merc 4 cil.50hp,tam toze zgorel komutator,postavith ih dva i vse dela! posavetute pliz!!!
Дата: 01-06-07 21:42
Нет, не можно.Конструкция магнето не для такого зажигания,но точно не знаю - были в ремонте какие то "малыши" мерковские, покажи фото коммутатора,маховика, может ссылка есть на конструкцию...
Дата: 01-06-07 23:09
А как выяснил, что проблема в коммутаторе ? Часто и генераторные катушки "кончаются", бывает в кнопке "Стоп" вода имитирует выключение...Моторчик однцилиндровый, может и бобину пробило...
Дата: 02-06-07 20:29
Vi nepravelno mena ponali,motor 4 cilindrovij 50konei!!! ponel chto komutator potamuchto,c kotuschek napruga podajotsa na komut,a pocle izchezaet,potamu i spraswevaju,mozet ot vihrja,modernizirovanije po zadonoj sheme ukazanoj vische,dva postavith i vse dela!!!! zarane spasibo ogromnoe!!!
Дата: 02-06-07 20:43
Читать тяжело...Короче, понял, что мотор - 50л.с., что от генераторных катушек "что то идет", а из коммутатора нет.Где живешь то? Фотоаппараты там есть ? Сделай пару снимков мотора, коммутатора, если снимешь маховик - плиту с катушками-датчиками, маховик изнутри-магниты.Бобины двойные или 4 одинарных - короче, нужна инфа по конструкции того, что есть -что бы опять не гадать что там такое....
Дата: 02-06-07 20:51
OK c fotkaem vse!!! ponedelnik vilazu! Zivu v pribaltike,komp robochi,na kirilicu ne perekluchiw!
Автор: Дмитрий М(11) (83.69.3.---)
Дата: 03-06-07 06:08
найди в яндексе фирму ovax, в прошлом году я купил у них комутатор на тоху за 8500р,в наличии был, в других места, под заказ 2 месяца 12000руб было....
