| Московское время 10:51:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:51:36 |
Автор: Сергей Херсон (---.3logic.net)
Дата: 02-06-07 00:05
Уважаемые форумчане!!! Имею комплект Крым+ Вихрь-М в течении 5 лет.Нареканий нет и все нравится.Одна проблема-это постоянное водоизмещение т.к народу по пять челов ездит.Мечтаю купить чтото маленькое,тихое и импортное! Прошу совета!!!!
Дата: 02-06-07 00:19
Привык -это мягко! Постоянно! Дядьки все тяжы),а поездки тупо на дачу с каждым разом сними,повесь,подергай и отнеси метров 100 в сарай-это пипец!А если с женой то вообще один получаюсь,тяжеловат Вихрек! Скорость не главное поетому и прошу совета.Думал о тохе 9,8! Всетаки запас мощи не помешает на Днепре!
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 02-06-07 06:31
Сергей Херсон писал:
> Днепре!
Сергей , здесь нужно понять простой фактор , 9.8 на крыму это постоянная губительная нагрузка на мотор во всех режимах к чему это тебе ???. Ну вообщем если с деньгами порядок тогда давай удачи желать не буду нет смысла.
Автор: Fallout (---.lviv.farlep.net)
Дата: 02-06-07 07:44
Может стоит поменять М-ку на тридцатку ?
Вешать и таскать в сарай столько-же но глиссировать должон наверняка.
У меня сосед регулярно курсирует между Пудовой канавой и Гидропарком (по карте можешь прикинуть) на аналогичном плавсредстве с четырьмя не просто большими,а БОЛЬШИМИ дядями,уверенно при этом глиссируя.
С другой стороны можно купить ту же Яму5,или даже Ветер8/12.
При этом будет возможность либо вешать оба мотора(транец по ширине позволяет,с такой нагрузкой мелочь перекручивать не будет и никакой "губительной нагрузки" ),либо измещать воду потихоньку.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 03-06-07 00:43
Если ты хочешь ,чтоб выходил на глисс с пятью дядьками ,как минимум тридцатку,а еще лучше 40-ку.буржуинскую.И снимать ее не нужно,вместо одного болта - удлиненный болт с проточкой под замок,закрыл и усе.У меня перед Я40,на Крыму висела Я15-ка.Один -нормально,вдвоем - более-менее,втроем -медленный глисс,с немерянным расходом коксу,вчетвером - 105+80+80+65 - водоизмещающий режим.А 9.8 вообще грустно будет,при одинаковом весе и почти одинаковой цене с 15-кой.
Успехов
Автор: Б.А.М. (---.n.pppool.de)
Дата: 03-06-07 04:26
У самого Крым и Yamaha 5, едеш медленно, но уверено. Из плюсов - встроеный бак 2,8 л и 21 кг весит, купил Yamaha 5 так как живу далеко от Херсона а когда приезжаю, взял мотор с балкона, положил в машину и на причал, а 9,9-15 тебе не поможет, так как 25 тебе мало.
