 Московское время 21:57:48
 Владивостокское время 04:57:48
 выносной транец
Автор: ддима (---.infopac.ru)
Дата:   03-06-07 02:06
подскажите как усилить выносной транец на казанке 5м2
под сузуки40 2 тактный
зарание спасибо
 Re: выносной транец
Дата:   03-06-07 02:18
Почту посмотри, скинул выборку с прошлых годов.
 Re: выносной транец
Дата:   03-06-07 02:38
не дошло на это мыло отправлял may58@bk.ru
 Re: выносной транец
Дата:   03-06-07 02:46
Повторил.
 Re: выносной транец
Дата:   03-06-07 03:02
спасибо
 Re: выносной транец
Автор: Андрей Херсон (---.selena.net.ua)
Дата:   03-06-07 06:17
И мне скинь, пож-та
 Re: выносной транец
Автор: stan (---.btc-net.bg)
Дата:   03-06-07 18:23
И мне тоже плз!
 Re: выносной транец
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   03-06-07 22:08
Выносного на К5м2 нет :). Выносной на К5 и К5м. По моим осчусчениям если нога мотора под транец 380, то ничего серьезного усиливать не нужно. Если усиливать грамотно, под тяжелые длинноногие моторы, то теряется полезный обьем багажника, т.к. кидать доп. усилитель на задний борт - толку не много. Этот борт есче усиливать нуна, т.е. от борта к корпусу нужны усил. элементы.
 Re: выносной транец
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   04-06-07 16:54
После покупки Ямахи 30 я на Каз. 5м (выносной транец) сделал следующее.
Убрал родную транцевую плиту. Поставил новую из бакелит. фанеры 28 мм толщ. под винты струбцины такой же толщины накладку. новые болты, высота транца получилась таккая что кав. плита мотора находиться на одном уровне с килем. все устраивает.
