| Московское время 04:33:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:33:09 |
Автор: Андрей Херсон (---.selena.net.ua)
Дата: 31-05-07 17:31
Не хочет зараза запускаться без плюха в карб..
Знатоки говорят компрессия, золотники и тд
Компрессия пальцем чувствуется, тяжело крутить маховик, при вкрученых свечах, золотники пружинят, проверил через дырку карба...
Вопрос. Есть ли способ точно определить, замерить и какие приэтом параметры???
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата: 31-05-07 17:47
Вихреобострение началось :)
Компрессия тут нипричем. 8-9 очков должна быть. Если без клизмы никак - начинай смотреть с подсоса, затем бензонасос, карбюратор.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 01-06-07 02:27
Есть ещё одна причина плохого запуска, это износ лабиринтного уплотнения в средней части картера, вследствии чего, мала компрессия в картере при запуске, вот и приходится ему в харю плескать, поскольку сам засосать не может, а на оборотах этого практически не заметно, главное завести.
Дата: 01-06-07 06:27
asn писал:
а на расход топлива этот глюк влияет???
Дата: 01-06-07 08:04
Расход несколько увеличивается, поскольку часть топлива выбрасывается наружу через карб, оно и так выбрасывается, что обусловлено конструкцией мотора Вихрь, но при плохом уплотнении между половинками картера, выброс возрастает.
Дата: 01-06-07 13:51
asn писал:
Это чего за байда? Как по-простому называется или как выглядит?
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-06-07 16:57
Бoцман писал:
> карбюратор.
При чём здесь бензонасос!? На момент запуска его функции выполняет другое (похожее по устройству) приспособление.
Автор: Бoцман (90.150.37.---)
Дата: 01-06-07 19:58
Эдвард, Днепропетровск писал:
А притом, что когда не знаешь, в чем проблема - начинают смотреть все подряд :)
Дата: 01-06-07 20:59
Бoцман писал:
ну, посмотрел, а дальше, как проверить?? Живой или нет?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 01-06-07 21:03
Слушай, скачай книжку Вихрь без секретов хоть с Иванова сайта, хоть с меня и прочитай. Там все разжевано, пережевано и наполовину переварено.
Дата: 01-06-07 21:06
Бoцман писал:
С этим трудно не согласиться :)))
Дата: 02-06-07 16:20
Боцман, почитай всё-таки книгу "Вихрь без секретов", может перестанешь задавать вопросы, которые выставляют тебя не в лучшем свете, как знатока Вихрей.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.dialup.alkar.net)
Дата: 02-06-07 18:57
Бoцман писал:
Хрень такая на коленвале в середине. Нужна, чтобы горшки друг с другом не делились по-братски :). Если накрывается медным тазом, то на балконе не починить.
