 Московское время 22:04:22
 Владивостокское время 05:04:22
 лебёдка для прицепа.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   02-06-07 06:53
Доброво здоровья господа водяные , вопрос такой вот хочу прикупить такую лебёдку для вытягивания прицепа с лодкой и воды по песку длина троса 60 метров усилие при подъёме 1000кг на рукоятке 18 кг мож кто сталкивался хотелось бы услышать бывалых .С уважением.
 Re: лебёдка для прицепа.
Автор: Igor391 (---.sinor.ru)
Дата:   02-06-07 16:12
Доброго времени суток!
Тащил лодку из воды полутонной лебедкой (конструкция аналогичная) 40м. Затрахался. В начале барабана ручку крутиш- лодка еле едет-диаметр намотки маленький. потом пар идет, усилие возрастает, а лодка еле едет.Процесс занимал 30-40минут. Лебедку надо крепить стационарно. Короче после 2х тренировок купил автомобильную электрическую на 1т. Лодку вытаскивать не пробовал, у жиги 05 оторвал буксирную проушину, когда пробовали вытянет или нет. Мышцы накачаеш.
С уважением.
Дата:   02-06-07 17:39
Здр!
У меня проблема похожая, но ташить лодку метров 10-ть
Уже просто Затрахался это делать руками
60 метров думаю очень быстро тебе надоест -- советую сразу задуматься об электрической
Есть вариант лебедки которая ставится на бампер джипа (12вольт), есть 220вольт но нужен или генератор или 220
Лучше один раз сделать нормально - а потом наслаждаться
Отправка отредактированного (02-06-07 10:43)
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата:   02-06-07 17:57
А как ты её к машине крепить будешь?
Или всё это на берегу в удобном месте будет смонтированно?
Может проще на прицепе вместо узкого переднего опорного колеса смонтировать надувное широкое, и вытягивать прицеп на длинной верёвке с непесчанного места? Судя по проблеме, джипа нет?
Дата:   02-06-07 21:22
Я думал себе на лофет смонтировать 12 вольтовую и чтобы запитать от акб в лодке. в таком комплекте ты можеш лодку ваташить на берег в любом месте где есть за что зацепить трос (дерево или пенек). но с песчаным берегом вопрос открыт. переднее колесо однозначно должно быть широким -- т.к. гемороя с подьемом необерешся - будет постоянно зарываться
И за акб постоянно надо следить чтобы не сел в неподходящий момент
Дата:   03-06-07 00:23
Александр Жукович Причём здесь джип ? речь идёт о песке а на джипе по песку не проедешь тем более чего то тащить .
а потом авто лебёдка предназначена для разового применения , например вытащить себя из грязи но не каждый день лодки с прицепами таскать , сколько по времени я буду ручку крутить меня меньше всего волнует ,меня интересует стоит ли овчинка выделки и будет ли тяжело её крутить. с электричеством связываться не хочу , дорого .
1 лебёдка 22400р
2 бензогенератор 17000р ,
Отправка отредактированного (02-06-07 17:30)
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-06-07 04:45
Пользовал очень похожую, знаешь какая засада. После нескольких вытаскиваний под нагрузкой трос стаёт кудрявый. А вытаскивая прицеп , который идет тяжело, а потом к примеру резко вперёд продвинулся( в ямку небольшую скатился) трос ослабевает и вся эта кудрявая борода приносит несколько неприятных мгновений, это в лучшем случае. Трос на ролике тоже даёт слабину и пападает во все щели и заклинивает при малейшем перекосе. Вот тут приходится и ненормативную лексику вспомнить в лучшем её содержании. Вроде понятно объяснил :-))) Есть какие то тросы которые не кудрявятся - может этот вариант именно такой.
С уважением...
