 Московское время 16:15:10
 Владивостокское время 23:15:10
 Ударился винтом, последствия?
Автор: Антон-Самара (---.forshtadt.ru)
Дата:   31-05-07 23:23
Только открыл сезон и уже неприятность!
Вчера выбрался на вечернюю рыбалку, и чёрт подери этот разлив, налетел на что-то металлическое или бетонное винтом. Визуально, вечером, были заметны только коцки на лопостях, сегодня с утреца глянул при провороте винта видно маленькое биение. Пошатал рукой винт, в продольном направлении люфтов нет, шатаю вертикально люфт есть, если не сильно усерствовать то почти не заметно, если усилить нагрузку, люфт 1,5-2 мм. Креминал? Такое впечатление, что сам винт на валу шатается, допустим люфт?
Думаю снять винт, поглядеть на гребной вал, как на практике его проверяют на погнутость?
Вибрации при движении нет!
Мотор Меркури 15 .
Заранее благодарен за овтет
 Re: Ударился винтом, последствия?
Автор: 115кило (89.222.173.---)
Дата:   01-06-07 01:02
Тоже ко всем приставал по поводу хода винта с валом на мерк 15.Ходит с металическим звуком(при нажатии рукой),ни на что не налетал люфт 1,5-2 мм.Пришёл к выводу ,что это норма
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата:   01-06-07 01:05
мы по перекатам ходим воды пол метра пройти можно только на глиссере, винта алюм. хватает на неделю -в хлам! хорошо что сейчас стоит стальной - првится легко. и не кому в голову не придет люфты какие-то мерить... забей не парься!
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   01-06-07 01:07
если мотор б\у, люфт обычно есть , сальники новые ?
Дата:   01-06-07 01:31
Борисыч у меня тока обкатку прошёл мотор
Дата:   01-06-07 15:23
Мотор б/у но ходил очень мало! Раз 5-6 предыдущий хозяин ходил, раз 7 я выходил.
Короче зазубрены на винте подправить напильником и кататься дальше?
Дата:   01-06-07 15:25
115кило
Люфт в каком направлении?
Если толкать винт к редуктору или вертикально вверх-вниз?
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   01-06-07 15:55
У тебя мог демпфер винта (эластичная проставка между винтом и валом, которая на иномарках сделана из пластмассы) подразбиться немного, отсюда и небольшой люфт. На ходу это все дело обжимается под нагрузкой и все становится нормально.
Дата:   01-06-07 16:44
Александр /Новокуйбышевск/
Как определить, что демпфер разбит?
Я почему задаю такие глупые вопросы, т.к. в имопртные движки не лазил никогда. Поставил завёл с пол оборота и поехал. По этом отношусь к этой технике с опаской. Лучше посоветуюсь.
Это вихрь можно на коленке перебрать, даже еслди что-то сломаешь или потеряешь не так страшно:)
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   01-06-07 19:16
Снимите винт да и посмотрите на вал, люфтит он или не люфтит. Если винт, может что сделать можно, если вал, то хуже, сожрет сальник. Будет дисбаланс, подшипники быстрее навернутся, хотя столько, сколько эксплуатируются 15-шки на надувастиках, его и Вашим детям может хватить.
Дата:   01-06-07 19:45
Антон-Самара
люфт если толкать винт к редуктору с металическим звуком
Дата:   01-06-07 21:01
Да просто, открутить гайку на валу, снять винт. С обратной стороны будет видно проставку. Она даже выбивается назад и вынимается из корпуса винта.
Дата:   01-06-07 21:28
115кило
У меня такого люфта в обще нет!
Сегодня сниму винт и всё будет ясно.
