 Московское время 01:30:30
 Владивостокское время 08:30:30
 ОБь1 + ?
Автор: МихаилМ (---.dars-ip.ru)
Дата:   01-06-07 16:10
Задачка простая. Появилась возможность взять О1 для рыбалки в деревне. Переделок никаких не предполагается, кроме жизнеобеспечивающих и говноудаляющих. Лодку ещё не видел.
Вопрос. Какой минимальный двухтактник выведет эту посудину на глист с двумя тушками по 100 кг? Вес мотора имеет значение, т.к. таскать придётся на себе.
 Re: ОБь1 + ?
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   01-06-07 16:27
Привет недавно взял яму 15 ,лодка обь 1,в двоём просто песня ,скорость по теч 35 37 км ч да и мотор хоть 1 тащишь хоть вдвоём,и по расходу тоже нормуль
 Re: ОБь1 + ?
Дата:   01-06-07 18:41
Про "пятнашку" даже не сомневался. Интересуют меньшие объёмы.
 Re: ОБь1 + ?
Дата:   01-06-07 18:42
И скорости в 25 км/час на глисте хватит за глаза.
 Re: ОБь1 + ?
Автор: Хищник (---.kv.customer.mirotel.net)
Дата:   01-06-07 19:55
Пятнаха и есть минимальный предел.
 Re: ОБь1 + ?
Дата:   01-06-07 22:20
да, но когда мотор меньшей мощьности возьмёшь,можно потом пожалеть,но выбирать тебе
 Re: ОБь1 + ?
Автор: zhdanok (---.volia.net)
Дата:   02-06-07 06:32
Меньше не хватит! У меня Хонда 15. Я 120кг и друг не меньше. Со снастями и мелким барахлом 32 км/ч по GPS. Думаю, если будет 10 л.с. то может и не вытянуть на глиссер. 15 - 20 сил на этой лодке это идеал для одного человека (38-45 в зависимости от массы тела). Да и запас мощности никому еще не мешал...
 Re: ОБь1 + ?
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата:   02-06-07 17:58
Ветерок12 вытаскивал Обь-1 на глиссер с двумя челами по 91-93 кг + 9-11 кг барахла, винт стоял грузовой, а это те же 10 импортных сил. Скорость не меряли, но глиссировали увекренно, в водоизмещающий не срывались. Но 15 импорт всётаки однозначно.
 Re: ОБь1 + ?
Автор: Spinner (---.severttk.ru)
Дата:   03-06-07 08:08
Сугубо ИМХО..
Мой комплект Обь (ЗиЧ)+Т-18, скорость 40-42км (110кг+барахло).
Считаю его идеальным для одного-двух чел.
 Re: ОБь1 + ?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   04-06-07 12:49
Понятно, что импортный мотор 9.9 сил, являющийся задушенной "пятнашкой",
тоже выведет О1 на глиссирование с такой нагрузкой.
Но он дешевле "пятнашки" на 100 баксов и весит столько же. Уж лучше "пятнашка".
А малообъемные моторы мощностью 8~9.8 сил не обеспечат глиссирования.
В эти выходные мой "Сомик", по ходовым качествам примерно равный "Оби",
испытывался под малообъемным "Тохатсу-9.8". С двумя тушками не глиссировал.
А прокатились на пробу под "Тохатсу-18" - песня!
Троих тащит 34 км/ч, на глиссирование - пулей.
