| Московское время 23:55:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:55:06 |
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 01-06-07 15:17
Сверху штатный от Сэйл 15. Маркировки нет, но в книжке написано, что должен быть 9-1/4х8
Снизу Solas (Y) A3x9.25x10
Радиус одинаковый - 12см.
Цифры на винтах маркером - расстояние от нижнего края винта в мм.
Внимание, вопрос: если поверить маркировке Соласа, то каков шаг штатного? По-моему, монопенисуальные пропеллеры, или я ошибаюсь?
Автор: b58 (---.112.31.204.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-06-07 15:53
Если поверить книжке то штатый 9,25 на 8 - грузовой... Для Ямы 15 штатный - 9,25 на 10....
Дата: 01-06-07 15:59
b58 писал:
Именно поэтому и купил, однако на фотке разницы не вижу.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 01-06-07 16:21
Это полиписуальные винты по шагу и форме лопасти. Хотя и не сильно. Надо просто померить шаг и всё станет ясно.
Отправка отредактированного (01-06-07 09:22)
