 Московское время 09:54:33
 Владивостокское время 16:54:33
 Казанка с булями + 25 сил (выбор)
Автор: Андрей Т. (213.87.31.---)
Дата:   30-05-07 22:48
Здравствуйте. Меня интересует следующий вопрос: зарегистрируют импортный двухтактник на 25 сил на казанке с булями. Там ограничение по мощности до 25 сил, а как по массе?
Выбираю из:
1) Меркури М25-80200 руб.
2) Ямаха 25BMHS-78900 руб.
3) Тохатсу М25S-74900 руб.
Что посоветуете из перечисленного с учетом цен. Дистанции не предполагается, только румпельное управление. Как с таким комплектом одному (мой вес 105 кг)? Не будет сильного крена к корме?
Много раз читал об частом опрокидовании казанок под большими моторами, но виражи закладывать не собираюсь. Главная задача быстро дойти до места рыбалки(20-25 км) т.к. после работы времени не много. Место ловли - Волга на границе Костромской и Ивановской областей (ширина 0,7-1,5 км). Штормит не часто, и все же на сколько опасен этот комплект?
 Re: Казанка с булями + 25 сил (выбор)
Дата:   30-05-07 23:36
Думаю проблем с регистрацией быть не должно
Но комплект действительно опасный. Переворачиваются на раз-два, а бывает из-за смещения центра тяжести на один борт буль заныревает под воду (Сам правда заныревания не видел, но знакомый один раз так попал)
так что ходить надо очень аккуратно
Удачи!
Отправка отредактированного (30-05-07 16:42)
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   31-05-07 00:02
У Меня у товарища тоже казан с булями так туда 30 без проблем зарегестрировали,про опасность установке могу сказать след 3 года он проездил без проблем хотя вес у товарища под 120 кг
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата:   31-05-07 00:03
да всегда на казанке с булями ходили на вихрях 30 - нормально! хороший будет комплект, не парься, с регистрацией тоже без проблем, надумал себе ужасов всяких! из моторов - могу сказать только о мерк.25. ВО ! мотор, раньше на крыму стоял, а сейчас в дальних выездах я его на кайман 330 ставлю, на зависть скептикам! 4 года - верой и правдой , без единой поломки тьфу-тьфу-тьфу.
Автор: Wonder17 (---.static.alkar.net)
Дата:   31-05-07 01:02
на такую посудку с головой Хонды 20BF
вес у мотора 46кг и т.д.
Автор: Mikky (213.208.174.---)
Дата:   31-05-07 02:35
У меня метла с Ямой 30.
У брата - тоже с Сузой.
ГИМС дал добро без вопросов.
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата:   31-05-07 07:58
На эту лодку пятнашки за глаза хватит.А из перечисленных тобой моторов сам выбери ,что понравится.А то советов надают, аж переругаются, а тебе всё равно придётся самому решать.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата:   31-05-07 20:53
Или Тоха/Ниссан 18 и получиться вполне экономно, прилично и безопасно.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   01-06-07 05:33
Андрей Т. писал:
> Выбираю из:
Привет ,Андрюх для метлы положено 25-30 кобыл ,чтоб она юзала как надо , байки про опрокидование не слушай на этих лодках деды ещё ходили нормальная рыбацкая лодка самоизумляться не будешь на радостях будет всё ок . Титаник тоже утопили по пьяни .А про моторы бери какой цвет больше нравиться , да и цена какая радует запчасти тебе не понадобяться не на один из перечисленных. Удачи на воде.
Автор: Mikky (---.ihome.ru)
Дата:   01-06-07 06:20
+ 1
Автор: Lodochnik (---.acpro.ru)
Дата:   01-06-07 19:36
Юзаю казанку уже лет 10. Наоборот мотор должен быть не меньше 25 лошадей. Когда лодка выходит на глисер то ее не перевернуть,а вот если лодка груженая и мощности мотора нехватает то как раз тогда она и становится валкая. Сам пользую Нептун,но он слабоват,на следующий сезон хочу японца лошадей на 30.
Дата:   01-06-07 19:39
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата:   03-06-07 06:49
На Казанку "буржуя" в 30 сил из той же оперы что и на Крым 55-60, то есть явный перебор.У товарища Яма-25 97г.в., так "метла" под ним при резком газе совершает прыжки метра по два с одним ездоком.Видел неоднократно что народ вдвоём ходит на ней в глиссируещем режиме на В12 и на каком "буржуине" на 8 л.с.Поэтому повторяю, что 15 сил буржуйских нормально, а 25 с большим запасом, и дело даже не в плане перевернуться, а в практичности и целесообразности.Всё-таки 30 сил это 53 кг веса, а пятнашка 38 кг.А его (моторчик) , видимо, придётся таскать на пупке неоднократно.
