| Московское время 16:38:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:38:01 |
Автор: Baik_Irk (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 22-05-07 12:25
Слегка подтекала вода в переднем среднем отсеке.
Обнаружили трещину длиной около 2см, по середине отсека, прямо в днище, сантиметров 10 левее киля в одном из каналов (видимо где часто от наступания пргибался под сланями пол и лопнул).
Очень не хочется сверлить дополнительные дырки под клёпки, металл и так очень тонкий, может кто нибудь что нибудь посоветует?..или из собственного опыта поделится?
Может замазать холодной сваркой?...чтобы заплата не мешала скольжению на воде, её лепить можно изнутри, или обязательно снаружи?
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 22-05-07 16:09
там не больше миллиметра....
если в этом месте заварить, будет рядом, если лист "играет" будет усталостная трещина всегда.
можно занятся обычным "ананизмом" усиливать все "играющие" места, а можно продать и купить лодку покрепче.
Автор: Григорий Б. (213.80.130.---)
Дата: 22-05-07 16:40
Вам легко говорить, когда есть к ней доступ. А я узнал цены: 100р см. Мне не по карману:(. Я насчитал по своей метр шва. Ужос. Буду делать сначала накладку стеклоткани на эпоксидке, а потом заплатку алюминивую снаружи. Как дуаете будет держать?
Дата: 22-05-07 16:41
ну тогда клепать мягкой проволочкой заплатку на герметике....
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата: 22-05-07 16:54
>Очень не хочется сверлить дополнительные дырки под клёпки, металл и так очень тонкий, может кто нибудь что нибудь посоветует?..или из собственного опыта поделится?>
Приклепать накладку вокруг трещины, предварительно намазав ее герметиком- самое оптимальное решение... Ничего с лодкой не случится от дырок под заклепки..Работы- максимум на час.. Просто и дешево..
Дата: 22-05-07 17:09
Можно заплату приклёпывать или что-то намазывать изнутри лодки?...или обязательно надо снаружи?
Автор: Volgaboatman (---.san.ru)
Дата: 22-05-07 17:45
Я прошел много стадий. Сначала клеил эпоксидкой с кусочком ткани. Помогало месяца на 2 (правда ходил я много). Потом заплатки, помогает лучше, но не на долго. Более менее капитально все решилось приклепыванием заплаток в месте трещины (с обязательной клепкой на краю чтобы дальше не ползла) плюс капитальное усиление днища уголком продольным чтобы не играло под весом человека. Уголки еще кстати и управляемость улучшили. Насколько хватит уголков не заню, у меня простояли 2 года, а потом романтику сперли :(
Дата: 22-05-07 23:34
Извиняюсь перед автором темы за офтопик.
При наклепывании накладки на клепках на днище, лучше приклепывать снутри, или снаружи?
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 23-05-07 04:30
У меня было три трещины именно в этом отсеке. Изнутри проходил оловом с канифолью по алюминию и мощным паяльником, ватт на 500. Снаружи- холодная сварка. Но я рихтовал и шпаклевал почти всё днище- уж больно
было мятое. Варил аргоном только разорванный металл у транца и рваный метал, где потопчина, в носу лодки. Металл очень тонкий и легко прожигается.
Автор: Vladimir (---.stv.su)
Дата: 23-05-07 04:58
>При наклепывании накладки на клепках на днище, лучше приклепывать снутри, или снаружи?>
Без разницы...Кому как нравится...
Дата: 23-05-07 05:14
лучше изнутри наверное заплатку на герметике, а усиление - снаружи.
Лодки ,изготовленные авиаторами имеют все повадки самолётов - ремонт до определенного времени, дальше на свалку-переплавку, или в воздушном бою можно проиграть "мессершитту" и затонуть в болотах нечерноземья.
А родные получать извещение - "пропал безвести".
Дата: 01-06-07 01:08
Volgaboatman
"Я прошел много стадий. Сначала клеил эпоксидкой с кусочком ткани. Помогало месяца на 2 (правда ходил я много). Потом заплатки, помогает лучше, но не на долго. Более менее капитально все решилось приклепыванием заплаток в месте трещины (с обязательной клепкой на краю чтобы дальше не ползла) плюс капитальное усиление днища уголком продольным чтобы не играло под весом человека. Уголки еще кстати и управляемость улучшили. Насколько хватит уголков не заню, у меня простояли 2 года, а потом романтику сперли :("
А как уголки крепились к днищу?...чем?
Отправка отредактированного (31-05-07 18:09)
