 Московское время 16:29:28
 Владивостокское время 23:29:28
 Кто подскажет, сколько тут правды.
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   26-05-07 03:55
Производитель заявляет, что этот электромотор силой 0,8 силы, будет толкать лодку весом почти 2тн, со скоростью 5к\ч????????
Скорости: 5/2
Вес лодки (кг): 1750
Вес мотора (кг): 10,00
Высота мотора (см): 111
Описание:
Тихо - тихо, быстро - быстро, долго - долго и главное очень приятно! Так можно охарактеризовать поездку на лодке с современным электромотором OUTLAND. Отличный дизайн, высококачественная сборка, надежное крепление к лодке, быстрый винт и долговечность — это то, чем электромоторы OUTLAND покоряют покупателей и пос- тепенно становятся неотъемлемой частью любой рыбалки.
 Re: Кто подскажет, сколько тут правды.
Дата:   26-05-07 03:56
Для чего нужны электромоторы, и какими характеристиками они обладают - вот часто повторяющиеся вопросы, которые задают покупатели.
Вкратце можно ответить, что электромоторы оптимальны в следующих случаях:
- эксплуатация на водоемах, где запрещены двигатели внутреннего сгорания;
- при ловле на дорожку - мотор может долго работать на низких оборотах;
- ловля на небольших и закрытых водоемах - мотор не шумит, не отпугивает рыбу, при этом Вы наслаждаетесь полной тишиной;
- ловля в заросших водорослями водоемах.
Электромотор можно применять не только в качестве основного силового агрегата, но и в качестве подруливающего двигателя.
Электромоторы марки «OUTLAND» имеют разные технические характеристики, которые необходимо учитывать при выборе двигателя. В зависимости от модели, они имеют разную мощность, которую подбирают в зависимости от веса загруженной лодки. Все электромоторы имеют пять скоростей передвижения вперед и две назад, двигатель имеет возможность полного поворота вокруг своей оси – что обеспечивают высокую маневренность лодки. Высокая мобильность достигается возможностью мгновенного включения или выключения электромотора, не тратится время и силы на запуск двигателя. Электромотор позволяет перемещаться практически сквозь заросли водных растений, у него нет системы охлаждения, куда может засосать обрывки водорослей, а винт имеет такую форму, что водоросли с него мгновенно слетают. В заключение все электромоторы имеют регулируемый по длине телескопический румпель, простоту запуска мотора и переключения скоростей, надежные силовые клеммы.
Модель электромотора выбирается в зависимости от веса груженой лодки, обеспечивая ей среднюю скорость по водоему до 5 км/час. Для справки: обычного аккумулятора (60 Ah) хватает на 3,5 часа; мощность электромоторов, в лошадиных силах, в зависимости от модели составляет от 0,4 до 0,8.
Остальные технические характеристики электромоторов приведены в таблице каталога.
Что скажите?
Автор: Сталкер (---.s-net.net.ua)
Дата:   26-05-07 04:50
На прогрессе веслами грёб?Скорость помнишь?Так вот это будет та же скорость.
Дата:   26-05-07 04:55
Автор: Вадим Малов (212.32.217.---)
Дата:   26-05-07 05:50
Сталкер, ты уже прегреб к базе бандитов в Чернобыле.
Там все правда, проверено.
Вадим Самара.
Дата:   26-05-07 05:54
На казанке 5, на веслах, хоть и не удобно но получается быстрей.
Мотор 36 lb.
Автор: MickNich (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-05-07 06:38
Дело не только в "быстрей", на порядок удобнее )))
Он тихонько журчит, ты куришь/балакаешь... Или троллишь ))
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   26-05-07 10:06
Упор мотора 0,8 лс при скорости 5 км/ч и КПД 50% составит около 20 лс. Если этого хватит для толкания судна 2 тн с указанной скорость, тогда - правда.
При мощности 0,8 лс (600 Вт) при напряжении 12 В потребляется 50 А. Полчаса туда, полчаса обратно и усе - батарейки (60 Ач) кончились.
Дата:   26-05-07 14:33
Вес и компактность подкупают, но реалии, похоже далеки от действительности. Насколько я помню, для моей лодки, груженая 800-900кг, для уверенного движения со скоростью 5км, нужен мотор 5л\с.
Дата:   26-05-07 14:35
Было интересно, какая скорость реально будет при таком весе лодки с таким мотором? Может кто пользовал подобный комплект.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   26-05-07 15:33
Речь видимо идет о модели Outland TR54.
Число 54 означает кол-во А/ч затрачиваемых на максималке. Т.е. полностью заряженный автомобильный аккумулятор 55А/ч разрядится за 1 час. По скорости сложно сказать, но могу привести пример. У меня есть электромотор, но меньшей мощности. Минн-кота эндура-30. Он толкал Казанку-5М3 со скоростью 4 км/ч с установленным мотором Яма-60 без большого груза. А его потребление - 30А/ч. Прикинуть можешь сам.
Отправка отредактированного (26-05-07 08:34)
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   26-05-07 19:15
54 - это не затрачиваемый ток в амперах, а тяга мотора в фунтах. За сколько мотор заберет электричества с АКБ, зависит от фирмы производителя. К примеру на максималке Rhino жрет 74 ампера, Минн Кота - 45 ампер. Про обсуждаемый вариант сказать ничего не могу.
5 км/ч 2 тонны толкать точно не будет.
Дата:   26-05-07 21:29
2 Санёк
Ты прав. Но эти цифры в характеристиках близки.
Вот пример
Дата:   26-05-07 23:11
Последняя ссылка (тяга) больше похожа на правду.
Автор: максим_ш (---.149.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   28-05-07 01:46
2 тонны 5 км/ч относится скорее всего к лодкам водоизмещающим, с соответствующими обводами
Автор: kxord (---.ru)
Дата:   28-05-07 13:09
В магазине где продают такие моторчики, настойчиво рекомендуют комлектовать их аккумуляторами щелочного типа (как на эл карах), ценник и вес у них - не забалуешь. Как справиться обычный авто аккумул., у кого есть опыт ???
Автор: Alex_TM (---.rmt.ru)
Дата:   28-05-07 15:00
Щелочные аккумуляторы не боятся большого разряда (даже полного), а по тяговитости они хуже точно незря на подлодках свинцовые стоят, тут посто злаупотреблять нельзя разряжять аккумулятор на более чем 70% ну это можно контролировать например вольтметром не менее 12,0 вольт без нагрузки а так смотри сам.
Дата:   29-05-07 04:27
Тут палка о двух концах.
Можно разрядить Минн-котой обычный авто-аккумулятор и кончить его. А минн-котовский аккумулятор не дает той силы тока для стартера. Как основной его использовать нельзя.
Резюме: пользоваться нужно обычным авто-аккумулятором, но не до глубокой разрядки!!!
Как-то года 3 назад разрядил полностью авто-аккумулятор Минн-котой. Потом еле запустил на зарядку. Фирменные не боятся глубокой разрядки. Хотя стоят дорого. А по поводу зарядного: я несколько раз заряжал его от 12В от китайского бензогенератора. Нормально. (Зарядное стоит 5т.р.)
Отправка отредактированного (28-05-07 21:33)
Автор: Вадим_Ка (---.infopac.ru)
Дата:   29-05-07 06:58
ну на фига козе баян? А нам такие "двигатели"? Купи 2,5 силы любой бензиновый подвесник - и радуйся жизни, по деньгам-надежности-простоте-кайфу не сравнить!!! У нас ведь почти нет запретов на движение по водоемам с бензиновыми двигателями. Это только на Западе и в Штатах - рыбы до фига, а на бензиновом моторе туды - незззя! Вот и маются буржуи, не знают, как доехать. А у нас менеджеры - не знают как сбыть по заоблачным ценам никому не нужную ХРЕНЬ!!!
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-05-07 19:09
Сталкер писал:
> же скорость.
Прогресс вопреки всеобщему мнению (владельцев Днепров, Воронежей, Амуров и пр.), гребется весьма неплохо, в отличии от подобных по ширине и длине лодок без бомболюка. Если электромотор обеспечит аналогичную скорость, то есть смысл задуматься о приобретении...
Дата:   31-05-07 04:17
вчера греб на своем прогрессе - упарился - не передать!
Мотор еще не поставил. Но электрический ни в жисть!
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.orbita.dp.ua)
Дата:   31-05-07 04:46
Вадим_Ка писал:
А в рабочий день вообще тяжело грести... Даже на академичке :-\
Дата:   31-05-07 07:33
сомневаюсь, что в выходной грести будет лучше, особенно
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата:   31-05-07 08:05
Если использовать стартёрную АКБ для электромотора, то проживёт он максимум один сезон, АКБ не меньше 100Ач. Надо использовать тяговую АКБ, такую как ставят на инвалидные коляски с электроприводом, но цена их примерно в 2.5 раза выше аналогичных по мощности стартёрных АКБ приличных западных фирм. В общем, ОНО вам надо? Выброшенные деньги, лучше действительно купить подвесник 2-3л.с., с учётом стоимости хорошей АКБ и электромотора с импульсным питанием (а простой с реостатами высасывает батарею ну очень быстро) цена практически равна.
Автор: Plumber (89.250.224.---)
Дата:   31-05-07 16:11
Пользую вот такой с аккумулятором Minn Kota: MK 20 или МК 18. Хватает на несколько часов 4-6.
Ссылка. - акцессуары
Мотор нравится, особенно когда нужна тишина, вот батарея не очень, обычная, кислотная, на жаре может попортить одежду и т.д.
Дата:   31-05-07 22:40
а мне нравиться флибустьер: задал вопрос, а потом сам себе и ответил! Неплохая разводка для российских потребителей, принимающих все форумы за чистую монету
Дата:   01-06-07 01:45
Ну почему же, внимательно слежу за отзывами. Есть возможность приобрести сей агрегат совсем не дорого. Сам ни когда не эксплуатировал, да и не вижу положительных отзывов, пожалуй склонюсь к покупке 5-сильного двухтактника.
Автор: sanich (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   01-06-07 02:10
Filibuster писал:
Сам ни когда не
Зачем такие заморочки (2 такта), если основной четырех-тактный? При надобности перекинул штуцер и вперед!
Дата:   01-06-07 06:58
Вадим_Ка писал:
Нет. Не будет, если без чувства юмора...
Дата:   01-06-07 07:01
Вадим_Ка писал:
Ну почему сразу "разводка"!? Любую инфу надо проверять, но надо, чтобы эта инфа была. Лично мне интересны все "за" и "против", даже от одного человека.
