 Московское время 18:01:39
 Владивостокское время 01:01:39
 Винты и обороты
Автор: GOSHA (---.opti-telecom.ru)
Дата:   31-05-07 20:19
Комплект Днепр+Я30HWCS, 1(100 кг) человек, 20 л бензу, 50 кг.-2кресла+барахло. Мотор поднят на 25 мм. Наклон мотора на 2-й дырке сверху.
Винт Ямаха 14"(штатный), обороты -4650, скорость-39км\час
Винт Ямаха 13"(снят с 25Эндуры), обороты -5250, скорость-42,5км\час
Винт Солас 12", обороты -5600, скорость-38км\час
Вот такая картина нарисовалась.
Напрашивается вывод что оптимальным был бы 12 Ямаховский винт.
Непонятна разница в оборотах между ямаховскими винтами-600.Вроде 1"шага винта это 200 об\мин?
Отправка отредактированного (31-05-07 13:21)
 Re: Винты и обороты
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   31-05-07 20:43
GOSHA писал:
Скорей всего он и есть оптимальный. Ну не крутит 5500, и хрен с ним.
Это не догма.
 Re: Винты и обороты
Дата:   31-05-07 20:45
А я считал, что 10% шага винта => 500 об/мин на полной дырке.
 Re: Винты и обороты
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата:   31-05-07 21:59
В техномарине (Соласов) например считают из расчета 600 об на 1" так что примерно все правильно, а 5250 вполне норма.
