| Московское время 00:05:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:05:34 |
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 31-05-07 15:42
купил в этом году 3 канистры новых железных не закручивыающиеся а зажимающиеся горловины. У все полетела нахрен прокладка резиновая распухла и растрескалась. Кто сталкивался посоветуйте чо делать блин?
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 31-05-07 16:02
Я не сталкивался, но, думаю, надо взять маслобензостойкой резины, вырезать новые прокладки и вклеить их в крышки.
Дата: 31-05-07 17:07
Кира я просто не знаю где базары есть :(
Кто подскажет где в Москве нарыть МБС резины и как МБС расшифровывается?
Автор: Yurik350 (---.dialup.wplus.net)
Дата: 31-05-07 17:19
НамучалсЯ и я в свое время. Теперь беру только закручивающиеся, с пластиковыми крышками. Тем более, что крышки отдельно продаются. А вообще в плане долговечности меня пластиковые порадовали- 3 сезона без проблем юзаю.
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 31-05-07 18:10
Пластиковые красного цвета не пробовали?, металлические новые уже повыбрасывал нах..., текут не только через пробку но и по швам, осталась одна старая металлическая 10 летней давности!
Дата: 31-05-07 18:14
Митрич.
Дело в том что я к горловине бензопровод для нептуна и ветерка цепляю :) у меня без вариантов :)
Дата: 31-05-07 18:48
Тогда пластиковый бак надо покупать, не на много больше новой канистры стоит.
Для ветерка я 5-литровую булылку вместо штатного говна пользовал- в пробке дырку под шланг и привязываешь к борту,
Недостатка два - бензом воняет и шланг ветерковский бензина боицца.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 31-05-07 19:05
У таких канистр с затягивающимися пробками отмечена еще одна особенность - они от вибрации самооткрываются по дороге и выливают свое содержимое в лодку или багажник машины. Тоже подкладывали куски резины, работают пока.
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 31-05-07 19:14
Купить пластиковые (красные).
Лет пять уже служат. Не текут, не воняют, не давятся. Прочные и удобные. Опять же воронка с ними не нужна.
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата: 31-05-07 20:51
Так и быть, поделюсь древним ноу-хау. Под текущую защелкиваюшуюся крышку канистры кладется сложенный в нужное количество слоев полиэтиленовый пакет. Количество слоев подбирается опытным путем. Не течет и не разбухает.
Автор: Roman_VH (195.128.54.---)
Дата: 31-05-07 21:34
Купил в Экстриме пластиковый бак на 22 литра, четвертый год радуюсь, ни дня не пользовал нептуновский ТИПАБАК. В гандоне возить канистры не комильфо. Вот сейчас подумываю о доп баке в нос, в Баджеровском катологе видел, только маленькие они для 400-го Каймана.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 31-05-07 21:47
А причем пластиковый бак?
В канистрах возят бензин от заправки до пластикого бака, а так же хранят в них.
Или надо бензин до нуля выкатать и ехать на заправку с баком?
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 31-05-07 21:54
Если хочешь чтобы долго резина стояла позвони, а лучше подъедь в Москве в фирму "резинотехсервис" они тебе может в обрезках че наберут или сам наберешь проси фторкаучуковую типа СБ-26 или аналог какой нибудь она не разбухает.
тел.785-15-84 ул.Долгоруковская, д27 стр.1-2
ЗЫ: я на 100% не уверен, что они тебе помогут т.к. они занимаются отливом резины в промышленных масштабах, но шансы пудово есть.
ЗЫЫ:Чем смог...
Автор: Василич (213.135.148.---)
Дата: 01-06-07 06:57
У моих знакомых рыбаков есть канистра 1943 г. выпуска с орлом и какой-то надписью про Вермахт.Нихрена не течет зараза! А ей 64 года. Пытаюсь ее выкупить,пока не отдают.Современные канистры-копии тех немецких ,тока в нашем качестве,поэтому и текут.
Автор: saw (---.host40.starman.ee)
Дата: 01-06-07 09:57
Фига се проблема. В российских автомагазинах неоднократно попадались готовые прокладки для канистр, стоили что-то рублей 20-25 штука.
Автор: Полковник (---.pool1.as02.cn.kms.dial-up.kht.ru)
Дата: 05-06-07 21:39
Парни что за проблема правильно таварищ про целофан сказал можно также кусок ленолеума использовать
Дата: 05-06-07 22:08
Полковник писал:
сказал
Может подразумевался полиэтилен? Целлофан это такая фигня из которой делают, например, колбасную оболочку. Он прозрачный, но обладает мембранными свойствами. Довольно необычно было бы использовать данный материал в качестве уплотнительной прокладки.
В любом случае, любой подобной пленке там не место. Очень легко поиметь плавающий в бензине прозрачный обрывок пакета, который потом в самый ответственный момент что-нибудь закупорит.
От которого также можно ожидать любой пакости. Вдруг растворится с опережением графика? Уж лучше обычную резину.
Вопрос можно решить радикально (если пластиковую канистру покупать давит жаба), вмандячив прокладку из полиуретана. Герметизация отличная, к бензину абсолютно инертен. В качестве источника обрезков полиуретана можно использовать "тюнинговые" брызговики для машин, пыльники, коврики и прочую автолабуду из этого материала. Обычно от них приходится что-нибудь отрезать, так вот огрызки полезно оставлять на разные прокладки.
Автор: Bala (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 06-06-07 04:46
В прошлом году была ткая же проблема с резинками.
Канистры алюминевые, но им лет по 20 и резинки спрели.
Купил в авто-49 "поддон под аккумулятор" для ВАЗ 2110. Стоил рублей 15.
По шаблону старых резинок нарезал резаком. Резинки тоньше(вырезаются ножницами на счёт"раз"), чем были "родные" , но в некоторые канистры влезали по 2 шт. , а где-то хватало и одной. При эксплуатации ничего не текло.
