| Московское время 21:34:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:34:48 |
Автор: Wulf (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-05-07 08:32
Всем здрасте! Скажите пожалуйста чтобы скорость с одним/двумя больше была, какой винт ставить надо? Родной стоит 14" , вроде мотор позволяет на большее мне кажеться, и перекрут на слух без тахометра определить можно? то как?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 31-05-07 08:42
Чтобы подобрать винт, нужно точно замерить или обороты, или скорость.
В частности, для рассматриваемого мотора с 14-м винтом, при скорости 42 км/ч
обороты падают ниже границы паспортного диапазона 4500-5500, и винт однозначно нужно менять на 13-дюймовый.
Дата: 31-05-07 15:53
Andvlad CMD380 вес ее 74кг. Иван я не могу понять про винты, 13 это спортивный или грузовой? Можно если не тяжело поподробней если я поставлю винт 13 то обороты допустим макс уже будут ? Я когда в двоем еду выжимаю полный газ идет и постоянно разгоняеться , но патом уже слышу движок сильно орет и не разгоняю дальше но прет еще будь здоров, может я просто боюсь или движитель не должен на полном гозу использоваться, как мне тогда заведомую скорость в 52 км в час набрать?
Дата: 31-05-07 15:58
Измерь что-нибудь одно - либо обороты, либо скорость, причем скорость по возможности точно, без привирания.
Тогда будет точно ясно, какой винт ставить.
Сейчас я могу лишь предположить, что для этой лодке 13-й шаг лучше.
Дата: 31-05-07 17:10
Если просто могу тупо замерить скорость 1 -2 человека газ на полную, с тахометром туго (хочю но пока нету)
Автор: Wulf (217.118.66.---)
Дата: 03-06-07 08:52
Иван я померил скорость, лодка(75)+мотор(55)+бак(15)+я(80)+1 тушка(50)+2 тушка(45)+хлам(5)=325
Скорость 43км/ч, 1 я 47км/ч, мерил на разном наклоне дв. На глисе воздух хватает при резком повороте. Ваше мнение по поводу всего? Спасибо!Wulf писал:
Дата: 03-06-07 23:25
Все ясно. Для таких загрузок и 14-дюймовый винт хорош.
Но поскольку запасной винт все равно нужен, купи 13-дюймовый.
С тремя тушками и хламом пойдешь на пару км/ч быстрее,
и можно будет еще пару туш посадить при необходимости.
Дата: 04-06-07 10:02
Иван спасибо за ответ, тока вопросов многовато появилось 1) это грузавой или скоростной 2) обороты упадут? Если скорость больше? 3) когда один плавал у меня перекрут был? 4) если был череваты последствия? Ходил по 5 минут
5) с места уходить быстро с таким винтом? Тоесть быстрее 14''
6) лыжника на каком катать?
За ранее огромное спасибо!
Дата: 04-06-07 12:18
Wulf писал:
для твоих условий 14-й будет скоростным (для нагрузки 1-2 чел.), 13-й грузовым (для бОльшей нагрузки)
с 13-м винтом обороты возрастут.
Не было.
См. п 3.
с 13-м с места быстрее, но с 1-2 чел кататься нельзя, можно перекрутить.
На 13-м.
Автор: Студент (---.147.146.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 04-06-07 13:06
2Иван
у меня Яма 30, лодка Ока-4, ездим в двоем на легке в полгаза. Так я не пойму в чем тут фишка.
1. чем страшен недокрут?
2. чем страшен перекрут?
3. какие должны быть оптимальные обороты?
Дата: 04-06-07 13:15
Студент, ты задаешь вопросы совсем уж начального уровня.
На сайте есть достаточно обстоятельная статья о теории винтов как раз для таких новичков.
Рекомендую ознакомиться, и спрашивать более предметно.
https://motolodka.ru/vint.htm
