| Московское время 19:45:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:45:35 |
Автор: skier (82.194.62.---)
Дата: 30-05-07 23:50
Утопил Yamaha 40xws,теперь нет зарядки аккумулятора. Подскажите пожалуйста варианты. Мотор купил в UAE, инструкции на русском нет, да и английская скудная. Где найти литературу? Заранее благодарен!
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 31-05-07 00:04
Как же ты утопил её, а тросик страховочный не помог что ли?
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата: 31-05-07 00:10
скиер, а можно расшифровать твой второй топик? здается мне ты воды хлебанул немало когда за мотором нырял.
Дата: 31-05-07 00:14
Тросик был, но повис на"-" проводе аккумулятора. Тоже удивил - выдержал,не вырвался из заделки. Респект японцам. Час на веслах до берега. На воде достать мотор силенок не хватило.
Дата: 31-05-07 00:20
Тросик был, но повис на "-" проводе аккумулятора. Тоже удивил - выдержал,не вырвался из заделки. Респект японцам. Час на веслах до берега. На воде достать мотор силенок не хватило. Видимо плавун под углом попался. Я как раз сзади на лыжах ехал и все видел как мотор вырвало
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата: 31-05-07 00:45
skier писал:
> благодарен!
Вообще то, все просто - там, в таком пластмассовом цилиндрике , есть предохранитель.Его нужно заменить или сделать "жучка"...
Проверить целостность проводов от генератора ( зеленые, сопротивление между ними около 1 ома), проверить контакт в разьемах этих зеленых проводов с проводами выпрямительного мостика (реле-регулятора), разьем красного провода через предохранитель к клеме реле стартера...От купания в воде генераторная катушка сразу не "отгниет", самому выпрямителю тоже ничего не будет...Ищи "контакты"...
Автор: SerG (212.32.223.---)
Дата: 31-05-07 06:14
А и не надо было вытаскивать. Сделать верёвку хоть из трусов (если нет нормальной) и подстраховать, иначе все были шансы утопнуть ему вместе с респектами.
