 Московское время 00:24:42
 Владивостокское время 07:24:42
 Установил я Яху 40 на К5М3
Автор: Simonsez (---.samtel.ru)
Дата:   31-05-07 03:10
Капитаны.!
Я сегодня установил Яму 40 ендурро на К5М3.
Движок поставил просто на струбцины, ни чего не куда не подкладывал!
После Крыма с Вихрем это просто летающий крейсер!
Имеются вопросы:
1. Чё там подкладывать между мотором и транцем прежде чем на болты крепить(нога короткая)?
2. рулевка заводская левая че то так тяжело крутится. У всех так?
 Re: Установил я Яху 40 на К5М3
Автор: Бармин (---.kirov.ru)
Дата:   31-05-07 03:22
у меня к5м3 с мерком 30. ИСПОЛЬЗУЮ ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ лет 7. между трнцем и мотором ни чего не подкладывал. Руль тоже слева, но крутится вполне нормально, попробуй ослабить натяжение тросиков
Автор: Вадим Малов (212.32.223.---)
Дата:   31-05-07 03:41
Simonsez писал:
> Капитаны.!
> подкладывал!
> Имеются вопросы:
> так?
Подкладывать ничего не надо.
К рулежке привыкнешь.
Вадим Самара.
Дата:   31-05-07 03:49
Завтра попробую рулежку ослабить!
У соседних моторов брусок деревянный подложен под мотор!!!!!
Появился еще вопрос:
На какое отверстие установить двиган (имею в виду регулировку угла наклона между транцем и мотором) сейчас стоит на 3 снизу!
Автор: Вадим_Ка (---.infopac.ru)
Дата:   31-05-07 04:21
Кстати, вопрос о том, чтобы чо-то подоложить под мотор: на ямахе 40 высота ноги 401 мм, а у прогресса высота транца - 381 мм, так что насчет брусочка - мысль резонная! Вель, как я понимаю, чем меньше заглубление винта - тем лучше ход лодки?
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   31-05-07 04:33
Если на болты то брусок нах не нужен.
Плиту ставь в ровень с корпусом, если транец не выносной.
Дата:   31-05-07 05:46
Вадим ты че не спишь? :-))))
Плиту Антикавитационную?
Корпис ты имеешь в виду киль че ли?
Где сам стоишь то?
Автор: helmsmen (---.kazan.ru)
Дата:   31-05-07 15:27
если крепить на винты то сделайте так чтобы можно было потом мотор поставить выше...брусок подкладывают чтобы на винты было меньше нагрузки... так на всякиц случай.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   31-05-07 16:50
Хоть кто нибудь кроме меня удосужился рулеткой померять реальную высоту? Похоже нет. Так вот у П - 405мм, П2 - 405 мм у П2-М - 395мм у П4 400мм. У К5 всех видов - 400мм.
Это высота в ДП от листов днища до среза транца. Высота киля не учитывается.
