| Московское время 21:08:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:08:44 |
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 26-05-07 23:27
Читатели предлагают: КАК ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ «москвы-зо»
Имея многолетний опыт эксплуатации мотора, хочу поделить¬ся с владельцами «Москвы-25» и «-30» некоторыми рекомендациями по повышению надежности работы этих моторов.
Основной причиной перебоев в работе системы зажигания на разных режимах является неперпендикулярность— перекос площадки (на 1 мм и более), на которой закрепляется опорный замочный диск под магдино, по отношению к оси коленчатого вала. Если устранить этот перекос, работа системы зажигания моторе станет более стабильной.
Слабое место моторов «Мос¬ква» — редуктор. Ведущая шестерня переднего хода сидит на одном игольчатом подшипнике (иголки 2,5 X 12), который имея консоль¬ную нагрузку, быстро выходит из строя. Крепление ведомой шестерни на гребном валу недостаточно же¬сткое и прочное, но затягивать кре¬пежную гайку сильнее нельзя, так как при этом «затягиваются» и кони¬ческие подшипники вала, в резуль¬тате чего гребной вал перестает вращаться.
Чтобы устранить эти недостатки, я углубил расточку нижнего корпуса редуктора, установив ниже имеюще¬гося игольчатого подшипника допол¬нительный подшипник № 200. Затем выбил бронзовую втулку из веду¬щей шестерни и изготовил удлинен¬ную, посадив таким образом, веду¬щую шестерню переднего хода на два подшипника. Далее у гребного вала между двумя коническими под¬шипниками поставил распорную втул¬ку, отрегулировав ее длину таким образом, чтобы при затяжке гайки, крепящей шестерню до «предела», вал вращался свободно, но без люф¬та в подшипниках.
Чтобы устранить попадание воды в редуктор через сальник тяги ре¬верса и сальник вертикального вала в верхнем корпусе, я изготовил са¬модельный набивной сальник ревер¬са и установил его на место латун¬ной втулки взамен заводского, вме¬сто шестерни заднего хода (считаю, что она не обязательна) и игольча¬того подшипника для нее поставил подшипник N2 202 и дополнительный резиновый сальник.
Штифт гребного винта, как пра¬вило, при срезе «надкусывается» и его невозможно вынуть. Для бы¬строй смены винта вместо круглого отверстия под штифт в валу я сде¬лал овальное (вдоль оси винта) с расширением у заднего конца. Те¬перь сменить винт — минутное дело: достаточно его сдвинуть назад до упора, и штифт выпадает сам, как бы он ни был деформирован.
Ю. Голубев, г. Куйбышев №106 стр32
Автор: Andrei 978 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 27-05-07 07:05
Все это сделал, кроме нижнего доп. подшипника редуктора № 202, испытания предстоят. Подшипник дополнительный в планах на эту осень.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата: 27-05-07 09:31
Andrei 978,
Результаты испытаний будут интересны многим большим Москвоводам. Ждемссс..
Не нигрол - а афроГСМ!
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата: 29-05-07 20:58
А меня опять засада, прогорела прокладка под головкой вместа с прилегающей поверхностью блока ( алюминиевый бурт на который прокладка ложится) свищ со спичечную головку. Теперь думаю из-за чего, если сильней затягивать надо было, то резьба М8 с алюмине слабовата.
Кто что посоветует?
И еще вопрос какой напор должен быть с бензонасоса, так как на полном газу секунд 20-30 и дальше обороты падают.
Автор: Zloalex (194.145.235.---)
Дата: 31-05-07 03:01
Расклепай в свище кусочек алюминиевой проволоки и прижми головкой. Напор от бензонасоса из шланга вверх сантиметров на 60.
