| Московское время 18:50:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:50:56 |
Автор: AlexeyS (---.200.167-243.dialup.samtel.ru)
Дата: 30-05-07 19:58
Брал набор: 2 лопасти (14" и 15"), втулка №11, обошелся с доставкой курьером "в руки" около 4800. Качество литья - мягко говоря, не очень, есть подозрение что неровности скрывали краской. (Особенно порадовало, что информация о винте сделана на лопасти, "по ходу", выпуклой). Втулка (точнее демпфер(?)) пластиковая - ощущение, что при ударе крякнет именно она. Шайба под винт тоже пластиковая. Зато наклейка на ступице (типа "руки не совать!") приклеена насмерть (с апреля в воде - даже не обмохрилась).
При увеличении оборотов - неприятная вибрация на руле. При достижении максимальных исчезает. На глисс с 15" выскакивает более чем хорошо - обороты 5000-5100 (точно не помню) скорость ок 60 км/ч ( 3 чел, без барахла). Барахло (до хера)+6 чел. вытаскивает на глисс нормально, обороты 4800-5000 (скорость не мерял, около 45-50). Профиль лопастей 15" и 14" очень разный. 14" оказался хуже и на пустой и на перегруженной.
Вывод: соотношение цена/качество соответствует уровню. Конечно хуже даже Solas'a, но цена в 2 раза меньше..
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 30-05-07 20:19
А на какой лодке это всё пробовал? Я на Нептуне-3 с таким винтом "14" размера на Яме 40XWL втроём (240кг) + бенза 40л + 20л барахла, всего 44 км/час по спокойной воде, обороты 5000 - 5100. Всё остальное про этот винт так и есть, вот только вибрации не ощущаю ни на каких оборотах. Один в лодке вытаскиваю лыжника 92 кг, этого же человека на вейкборде вытащить не могу, приходиться ставить "12" винт. Вот "15" нет, интересно было бы поэксперементировать, но ради эксперимента покупать неохота, вдруг ни на что не сгодится. А вот с загрузом как писал выше на "12" шёл примерно столько же, но обороты были 5500-5600.
