 Московское время 01:10:14
 Владивостокское время 08:10:14
 ? по СЭЙЛу 15 перед первым выходом. Особенно Д.В. и Oberon
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   30-05-07 18:36
дядя Вася писал
1. «3. масло в редукторе - проверить»
Уровень? Или как-то есщо? Как? Какое доливать, и на что заменить после обкатки? Любое SAE90?
2. «5. если туго работает переключатель (ход-реверс) - смазать фиксатор и плоскую пружинку, находится на поддоне под карбом. Увидишь»
Да, туговато. Каким мазюкать, жидким или ЛИТОЛом?
3. Бензин «Regular unleaded», надеюсь, это Россейский 92?
Oberon писал
4. «Два зелёных проводника болтаются из генератора, это выводы обмотки для освещения и других нагрузок? При 5000 оборотах какое напряжение можно снять и ток?»
Выяснил?
5. Выпрямитель спаять по этой схеме Ссылка. ?
Подключать к двум зелёным проводникам, торчащим из-под маховика?
6. Чем смазывать гребной вал и винт? Эксплуатация в пресной воде.
 Re: ? по СЭЙЛу 15 перед первым выходом. Особенно Д.В. и Oberon
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   30-05-07 18:48
1. Уровень. GL-5.
2. Литол,графитка
3. 92
6. Литол,графитка.
