 Московское время 11:11:41
 Владивостокское время 18:11:41
 Джонсон-90
Автор: Сергей (77.35.45.---)
Дата:   22-05-07 10:44
Уважаемые коллеги.
Предлагают приобрести Джонсон-90 в хорошем состоянии.
Прошу Вашего мнения (кто эксплуатировал данную марку двигателя) по эксплуатационным качествам (расход топлива в сравнении с японцами)\ ремонтнопригодности и его осуществление для жителя Владивостока (приобретение запчастей).
Уважением.
Сергей.
 Re: Джонсон-90
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-05-07 16:12
для жителя Владивостока жонсоны не лучший выбор, не любят их у нас ни ремонтники ни водномоторники, да и какой смысл?, когда есть ямахи и сузуки, тохацы.
С джонсоном , в случае поломки, будешь ходить по мастерским и везде будут отказывать, потому как не захотят и заморачиваться этим мотором, проще взять в ремонт ямаху или сузуку и моторы знакомые и запчасти есть, а там ещё скорее всего и размеры дюймовые, вон Юра мудохается со своим американцем- запчастей нет вообще , кольца обтачивали с какого то авто, над ключами трясётся, не дай бог потерять..., полная ж-па..
Хотя может я и сгущаю краски, может уже есть во Владивостоке сервис по Джонсонам, ....
 Re: Джонсон-90
Автор: Алексий (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   27-05-07 13:37
По Джонсонам есть у нас в городе мастеровые которые ими и занимаются. Находятся в районе Чайки.
Имел в пользовании Джонсон 40, ничего плохого сказать не могу, были проблемы с запуском, но как выяснилось все это из за износа замка зажигания на дистанции.
40 лошадей которые там были, таскали будь здоров! Чрезмерного расхода я не заметил, хотя бытует мнение что они жрут больше.
Вобщем при нормальном состоянии, отличные моторы.
Если сомневаешься в состоянии, свози к тем мастеровым что я говорю, там мужик бородатый с сыном, занимаются именно американскими моторами.
Удачи в выборе.
 Re: Джонсон-90
Автор: Dim-mosc-Merc115 (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   27-05-07 16:43
Согласен с Борисычем.
 Re: Джонсон-90
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   27-05-07 17:02
Д-90-если он Б-У и он 90-х годов выпуска-этот мотор 1632кубовый-в этом
обьёме-90 это самая дефорсированная модель-на этой базе были ещё 115 сил и даже 140..... Так что можно сказать-что это неубиваемая модель....
Вес мотора-137 кг, Передаточное число редуктора 1: 2...
Из-за большого рабочего обьёма он по крутящему моменту будет превосходить и Яму 90 и Сузу 90 , но и расход топлива у него будет больше...
 Re: Джонсон-90
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   28-05-07 04:01
Алекс, а ты ничего не попутал? у 90 сузы объём 2 литра и редуктор 2.59/1 и вес у нее 187 кг.
 Re: Джонсон-90
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   28-05-07 04:16
Нет, речь то идёт о двухтактниках , причём Б-У-я взял ТТХ моторов 94-2000годов и привёл сравнение, всё честно-Суза90-1419кубов, вес-153 кг.
Редуктор 1:2,08.
 Re: Джонсон-90
Дата:   28-05-07 05:12
а с чего ты взял, что речь идет о двухтактниках? вроде никаких упоминаний? :)))
 Re: Джонсон-90
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-05-07 08:10
Крайне маловероятно, чтобы на вторичном рынке Владивостока появился относительно новый четырехтактный "Джонсон".
 Re: Джонсон-90
Дата:   28-05-07 20:46
А 4-х тактный Джони и есть-Суза!
 Re: Джонсон-90
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   29-05-07 00:23
Если речь идет о 4-х тактном моторе, то Джонсон и Сузуки это одно и то-же с точки зрения механики, а вот прошивка мозгов у каждого своя, Сузуковская тестовая программа Джонсоновские мозги не дуплит.
 Re: Джонсон-90
Автор: den (81.5.97.---)
Дата:   30-05-07 08:19
"Сузуковская тестовая программа Джонсоновские мозги не дуплит."
но при этом все работает :)) только чек загорается :)
 Re: Джонсон-90
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   31-05-07 02:49
DDD писал:
> одно и то-же с точки зрения механики,а вот прошивка мозгов у
> мозги не дуплит.
"Дуплит" в полный рост.Мой Дж115 4-т, замечательно диагностировался Сузувской прогой.
ЗЫ: третий раз повторяю: учи матчасть, "механик".
