| Московское время 16:30:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:30:24 |
Автор: gyppe (77.51.24.---)
Дата: 30-05-07 00:56
Уважаемые водномоторники поделитесь опытом за что лучше закрепить фал от ватрушки.Лодка пвх 340
Автор: gyppe (77.51.25.---)
Дата: 30-05-07 03:33
А рыма нужно 2? И как должен идти фал ровно по оси лодки Или можно за один рым прицепить.Ведь сам сидишь смещён к правому борту,практически на баллоне
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 30-05-07 04:37
Если есть крепления для колес - то можно сделать переходники к ним.
Если нет - то цепляем за струбцину мотора.
В случае с Нептуном фал отлично цепляется зы последние дырки струбцины (которые предназначены для установки мотора на какой-то невероятный угол).
Крепиться обязательно должно с 2х сторон - нагрузки там нешуточные.
Дата: 30-05-07 04:49
Крепления для съемных колес или откидных?
если для съемных - то берется такой же квадратный профиль как на колесах, сверлятся дырки по месту и привариваются уши.
Но как показали прошлые выходные, если крепления забыты-можно подцепить карабины к струбцине - и все нормально таскается.
Дата: 30-05-07 06:09
брал на строительном рынке в ассортименте.
На них и гамак на даче всист, и швартовый конец к рыму, и якорь, и ватруха...
Главное, чтобы карабин пролез в отверстие для дырки :)
Автор: Тимур (---.pskov.ru)
Дата: 30-05-07 17:26
А на каком двигателе хочешь ватруху таскать? У меня ПВХ 360 и Тох. 18 - вот тоже на лето планирую попробовать покататься и покатать. Сомневаюсь - потянит ли?
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 30-05-07 17:35
Судя по профайлу у него Т18-4Т. Думаю, что с грузовым винтом потянет.
У меня Н25 и Кайман360 - на 12" винте вытягивает нормально.
Дата: 30-05-07 18:53
У меня тох18 4т Вот купил ватружку попробовать.Опыта нет поэтому и спрашиваю.Продавец в магазине клятвенно заверил что вытянет до 60кг.И ватружку присоветовал брать самую маленькую похожую на треугольник сказал что такую легче вытаскивать.И ещё купил фал у которого с двух сторон петля.Вот и спрашивал как прицепить к транцу.завтра-послезавтра хочу запытать,вот только погода говорят к выхам испортится.Приеду отпишусь.Не потянет -придётся кому нибудь подарить.Всем спасибо за ответы
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 30-05-07 19:01
При выборе мотора (9.8 или 18 л.с.) мне сказали, что 18 л.с. можно ватрушку потаскать. Обманывали выходит?
Дата: 30-05-07 19:08
На 430й лодке вполне можно такскать.
А тут сложитись вместе сразу несколько негативных факторов:
1)короткая лодка
2)ватрушка минимальной площади
3)мотор минимальной мощности.
ЗЫ: Н23 тоже нормально таскает ватрушку и лыжи, а тут на форуме модно считать, что иномарка даже 15шка мощнее Н23 :))
Есть шанс сравнить :)
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата: 31-05-07 00:41
Проверял лично,2 абсолютно одинаковые лодки,с одинаковой нагрузкой, новый Тох 18 довольно сильно посасывает у старого нептуна 23
Дата: 31-05-07 15:59
Сильно посасывает это сколько? У меня есть новый Нептун 23 и новый Ниссан 18 (Тоха 18). Предложите мне методу сравнения для достижения самых объективных результатов. Заранее спасибо.
Автор: Сергей65 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 31-05-07 18:58
На прошлых выходных пробовал первый раз таскатьватрушку на комплекте Бриг330 мерк25.Подсоединял через дельту которую сделал сам.Самое главное правильная развесовка лодки и положение первоначальное того которого катают(что-бы ноги в воде не сильно были).Ато тоже сразу не всё шло гладко,зато потом полные штаны адреналина.
Автор: Бур (213.156.196.---)
Дата: 01-06-07 16:20
Нельзя за ручки, если хочешь чтобы лодка прожила полдольше.
Если за ручки ценплять то усилие от мотора передается на транец, с транца на баллон, с балоона на ручки и тд.
Самым нагруженным местом получается сочленение транец баллон - а ему и так достается!
Поэтому место крепления - либо струбцина, либо транец - пожалейте балон!
Автор: SVK (---.petroset.ru)
Дата: 02-06-07 17:51
Продаются специальные рымы в виде скобы с 2-мя пластинами,скобы ставятся примерно 5 см от верха транца и 7-8 см от наружной пластины крепления мотора.
Дата: 02-06-07 17:54
Методы предложить конечно не могу.просто расскажу как было дело:) 2 пластиковые лодки Колибри 2.75 по 2 мужика примерно одинакового веса в лодках,по 20 литров бенза, вёсла,и больше ничего в лодках Тох был только что обкатан,история Нептуна теряется во мраке веков:) лодка с Нептуном со старта уходила вперёд,и плавно плавно увеличивала отрыв,то есть догнать я её не смог:( испытания с одним рулевым не проводились по причине полной неуправляемости этих лодок без нагрузки с такими моторами. Кстати по поводу ватрушки -беру свои слова обратно,на этих выходных взял попробоватьу соседа-в диаметре где то 1,20 одноместная,мотор Тох 18, винт 9, лодка РИБ Нортсильвер 340-поначалу не вытягивал,а с разворота вытащил ватруху на глис и потащил довольно резво...
Дата: 03-06-07 03:35
Вчера всё испытал.Ватружку вытаскивает без какого либо сопротивления как будто её нет совсем,использовал удлиннитель румпеля.Скорость по течению39.6 против течения 36 Да,карабинов не нашёл прицепил за струбцину в одной точке
Дата: 03-06-07 21:20
Виталию П Такчто зря ты сомневался что потянет.Всё было не медленно и не печально
Дата: 03-06-07 22:32
Я же чуть выше взял свои слова обратно после испытаний:))),внимательнее надо быть:) кстати в моём случае вес в ватрушке был 95 кг
Автор: Вадим_Ка (---.infopac.ru)
Дата: 07-06-07 04:19
а можно ли использовать заместо ватрухи балон, к примеру от Камаза? а то дорогие, они эти ватрухи - долларей под 200 с гаком
Дата: 07-06-07 04:28
Вадим_Ка писал:
> Камаза?
+++Можно, если спрятать вентиль и сшить чехол из хорошей материи с клапаном для слива воды снизу, ручками и надежным креплением для фала.
> гаком
+++От 20$. За 50$ на оптовых фирмах можно найти вполне приличную плюху, на которой еще и зимой по снегу за машиной можно будет носиться.
Автор: Nikolay (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-06-07 06:03
Только за мотор. Транец или ручки вырвите нахрен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
