| Московское время 22:03:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:03:54 |
Автор: domovoi (---.dialup.ryazan.ru)
Дата: 30-05-07 00:55
Народ я понимаю что задам щас то что можно найти поиском вопрос по грунтовке я искал поиском нашел ответ но ни одного грунта у нас в глубинке нет, можно воспользоватся БОДИ каким нибудь автомобильным там 960 или еще каким нибудь? немогу найти 989 все у нас только автомобильное продается, лодка КРЫМ будит красится в камере краска Вика а вот грунт найти немогу. скажите если не трудно.
Автор: ZILBERGILZEN (62.105.26.---)
Дата: 30-05-07 01:17
Боди 989 предназначена для нешлифованного алюминия и дюраля. А Крым из АМГ, его можно другими грунтовками обрабатывать. Идешь в магазин, просишь все грунтовки, и на некоторых, прямо на банке написано - для шлифованного алюминия.
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата: 30-05-07 01:39
идешь в строительный магазин и покупаешь карабельную грунтовку тикурила с фирменным растворителем, потом заходишь в соседний магазин и покупаешь упаковку пива, звонишь другу и ......
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата: 30-05-07 03:38
если есть краска Вика, то там же и грунт ВЛ-02 того же производителя, только не спрашивай грунт по алюминию, спроси ВЛ-02
Дата: 30-05-07 05:01
ага спасибо постараюсь найти ВЛ-02. а если не найдуто тогда боди любой возьму...
Дата: 30-05-07 05:12
в Рязани, да ВЛ не найти?... Только делай все по инструкции-ВЛ-двухкомпонентный грунт, причем на пузырьке написано-Кислотный разбавитель вот в связи с этим и были прецеденты, отдал малярам, приезжаю через час, одна банка пустая, 2 полных и 3 полных пузырька с этим разбавителем. На мой вопрос-а почему не добавили-ответ-а нахуа, она и так жидкая. Ору на них, типа это компонент грунта, как раз тот, что отвечает за фосфатирование-логичный ответ-а нахуа написано разбавитель?
Дата: 30-05-07 05:33
так сразу извиняюсь за глупый вопрос там растворитель и отвердитель все вместе продается с банкой или надо отдельно искать?
Дата: 30-05-07 05:48
Прдается комплектом-жестянка с основой и пластиковый пузырек с кислотным разбавителем (это тот самый компонент который дает фосфатирование), отвердитель никакой не нужен, смешивается если мне не изменяет мой склероз как 1 к 6 (на банке подробная инструкция есть, я как раз Виковским и пользуюсь) если необходимо разбавить-то обычным растворителем, 646 например. для справки цена 1 банки в Самаре колеблется от 189 до 240 рублей за банку в зависимости от КЖ продавца :))
Отправка отредактированного (29-05-07 22:50)
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата: 30-05-07 17:57
Покупаешь первичный грунт-он годится и для цветных металлов, затем вторичный-акриловый-после этого-кладёшь краску...
Много лет пользуюсь именно этим методом-крашу и лодки и автомобили и лодочные моторы и мотоциклы....
Все материалы купишь в специализированном магазине автопокрасочных
материалов.
Удачи!
Дата: 30-05-07 20:28
Добавлю-Боди грунт-это отстой-акриловая краска вздувается после этого
грунта.....
Вот ознакомьтесь с материалами..Ссылка.
Отправка отредактированного (30-05-07 13:35)
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 30-05-07 20:44
Если уж брать грунт ВЛ-02, то жёлтый, т.е. ВЛ-02ж. он для алюминиевых сплавов. Есть ещё зелёный, этот для чёрного металла. Разбавителями являются ксилол, толуол, сольвент, циклогексанон, Р-4, Р-6, № 648, в ТУ, правда, указано только Р-4 и ксилол. Сам грунт представляет собой спиртовой ратсвор поливинилбутираля клеевого с пигментами и ещё какой-то хренью. Если нет задачи фосфатировать поверхность, можно кислотный разбавитель(спиртовой раствор ортофосфорной кислоты) не добавлять. Отношение грунт/разбавитель, если не гоню, 4:1, а вообще немного колеблется от партии к партии и должно быть на сертификате, растворителя не более 20% от массы ГРУНТА.
Дата: 12-06-07 21:46
нашел я ВЛ-2 всем спасибо но тут вылез другой вопрос так как лодку я полностью не обдираю а только местами, то как грунтовать местами где открытый металл или всю полностью? Как он ляжет на заводскую краску?
Дата: 12-06-07 23:09
а зачем все у меня в некоторых местах заводская краска лежит как приклееная (днище, борта,) только верх исшелушился, короче незнаю я...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-06-07 23:43
Снимать старую краску нужно только в тех случаях, если она плохо держится или старая краска однокомпонентная, новая двухкомпонентная. В остальных случаях старую можно оставить.
Грунтовать ВЛом нужно по голому металлу.
Автор: domovoi (---.dialup3.ryazan.ru)
Дата: 15-06-07 04:22
короче говоря лодка была раньше покрашена 2 раза 1 раз на заводе заводской краской, второй раз ктото сам красил, сегодня пролил растворителя на неё 650 краска вспучилась вся, кроме заводской, дальше каковы мои действия, смывать краску? И еще ВЛ-02 желтого цвета щас попробовал нанести на лодку в одном месте на голый метал, а во втором с переходом на заводскую краску посмотрю что будет вздуется что или нет так вот после того как я загрунтую лодку, надо ли растирать грунтовку перед нанесением краски?
Автор: Грин (212.92.129.---)
Дата: 15-06-07 18:24
Мне с Крыма счищали машинкой, до металла. Потом жидкая шпаклёвка, потом грунт, потом автокраска. Доволен.
