 Московское время 21:24:38
 Владивостокское время 04:24:38
 Восстанавливаю прогресс 4
Автор: Михалычь (---.vttc.donpac.ru)
Дата:   29-05-07 15:53
Три дня назад приволок с лодочной станции старый прогресс4. взял по цене 30р за кило. Лодка в хламе. Начал востанавливать.
По ходу дела буду выкладывать результаты. У кого есть толковые наработки прошу подсказать!
 Re: Восстанавливаю прогресс 4
Автор: Сталкер (---.s-net.net.ua)
Дата:   29-05-07 20:41
Наработки--их есть навалом,пожалуйста,конкретизируй вопросы.
Автор: Alex (---.sogaz.ru)
Дата:   29-05-07 20:44
Надеюсь с документами взял? Если нет, то надо начинать с оформления документов и если будет свет в тоннеле, то можно восстанавливать. На мой взгляд такую лодку легче довести до ума, чем после чьих-то абгрэйтов. Ждем твоих результатов по тюнингу.Сам сейчас собираюсь свою в порядок привести, но в этом году времени осталось совсем немного, поэтому наверно конктерно займусь в следующем. Удачи.
Дата:   29-05-07 23:55
Значица так!
Для начала усилил борта алюминиевыми профилями. должен заметить получились довольно жосткие борты с которых теперь мона сигать. Фотки потом выложу! Сёдня вечером паеду усилю шпангоуты так как лодка возила до тонны рыбы и они (эти самые шпангоуты) порвались нафик!. если успею сёдня попробую засунуть в бомболюк бензобак на 80 литриков от Нисана Скайлайна! еси не полезет придёца ево покоцать.
Потом буду усиливать транец спомошью тогоже алюминиевого профиля тока потолще.
Следущим этапом, уже полностью усиленную лодку будут покрывать стеклопластиком в 4мм. Потому как клепать иё уменя нет ни навыка, ни времени, не жилания, да и потом клёпаная она потечёт всёравно!
Покрытие алюминиевой лодки стеклопластиком это вапще отдельная тема для разговора. если кто уже эксплуатировал покрытую лодку раскажите плз что из этого получилось!
Всё, 5 вечера, я домой переодеваюсь и в гараж. Можа чё нить из этого и выйдет!
Дата:   30-05-07 00:42
Михалычь,а чё это ты там такое взял?Таких страстей понаписывал-обвал.Кстати,эпоксидная смола с металлом не очень дружит,не знаю,мож полиэфирка лучше держится,а эпосидка от ударов откалываться будет.И потом,мож лучше из смолы матрицу склеить на твоем проге,затем прог-в цветмет,а ао матрице,из той же эпоксидки четвёрки добрым людям лепить?
Автор: Виктоша(из дома) (87.240.15.---)
Дата:   30-05-07 05:18
И не заморачивайся на счёт стеклопластика: НЕ ДЕРЖИТСЯ НА ДЮРАЛЕ И
НА АМГ стекловолокно пропитанное эпоксидной смолой- уже проверено, и не раз. Во вторых, даже если сделаешь, типа, второго корпуса, поверх первого, используя его, как матрицу, - добавишь веса, килограмм 60-80, уж лучше тогда проклепать 2-ой дюралевый слой, но это то-же идиотизм, и так никто не делает.
И не забывай- ты очень утяжеляешь корпус лодки. Потом будешь удивляться, что тебя все обгоняют и легко выскакивают на глис под Н23......,
а у тебя этот процесс будет занимать продолжительное время под более сильным мотором.
Добро тебе курить на баке....
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   30-05-07 09:16
Виктоша(из дома) писал:
> НЕ ДЕРЖИТСЯ НА
> ДЮРАЛЕ И
Сдаю рецепт (мой): проверено именно на "Прогрессе-4", причем жестко эксплуатируемом рыбинспектором в Японском море. Полиэфирку с цементом марки 400 мешаешь до нужной консистенции, потом вводишь отвердитель. Сделал в порядке эксперимента, отчаявшись бесконечно помогать соседу клепать лодку и без особенной надежды что будет держаться. А оно держится.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   30-05-07 09:24
Зацементировать лодку рыбинспектора - безусловно свежее, мудрое решение.
Главное - цемента побольше, побольше ;-)
Дата:   30-05-07 09:47
Или забетонировать ващще, как Сергей КС...
Дата:   30-05-07 15:30
Что касается несовместимости стеклопластика и дюрали это поправимо!
После того как дно лодки будет покрыто, тупо проклепаю весь борт, дабы волокно не отслаивалось. Провереный способ подсматрел у наших местных бракош. Они на таких Прогах даже лёд ломали, и хоть бы что!
Вот насчёт утяжеления это да, лодка становится тяжелее на 60кг. ну и пускай.
На глисер с ямай 40 встанет аж бигом. Только вот смущает меня один момент. Хачу ставить сиденья от классики, а вот они утежелят не подецки!
От бака в бомболюке вчера пришлось отказаться, во первых займёт полезное пространство, во вторых заметно утяжелит нос лодки. Поставлю сзади под транцем два бачка и баста!
Посоветуйте из чего сделать пайолы. И хде найти резинку на борт.
