 Московское время 22:49:42
 Владивостокское время 05:49:42
 упор винта на АМУР М
Автор: leo 237 (---.stga.ru)
Дата:   29-05-07 21:34
Подскажите пожалуйста кто знает
Упор винта на Амур М передается на корпус лодки
или на реверс редуктор?
 Re: упор винта на АМУР М
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-05-07 21:59
На редуктор.
Автор: ДенисВ. (---.238.128.79.sta.211.ru)
Дата:   29-05-07 22:05
Не совсем понятно какой упор, то ли в плане соприкосновения с грунтом(дном), то ли речь идет о нагрузке при вращение винта...
Если о нагрузке так же хотел получить совет с каким шагом использовать винт на Амуре-М с двигателем УАЗ 100л.с. так как с легкость выходит движка на обороты 4200 в минуту и потом даже и не шевелиться, скорее это похоже на максимальную кривую оборотов, нежели чем на тяжелый винт... винт использую железный с шагом 410, а покупать эксперементировать не дешевый процесс
Автор: Maks (Nsk) (---.213.228.95.117.snt.ru)
Дата:   30-05-07 00:56
На корпус.
Дата:   31-05-07 17:50
Так всетаки на корпус или через вал на редуктор
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   01-06-07 00:18
Вал свободно крутится в подшипниках и упирается в редуктор.
Дата:   01-06-07 00:32
Бляха! От винта к УРРП - гудрич, сальники дейдвуда, опорный узел и муфта на УРРП. Вторичный вал УРРП имеет упорный подшипник внутри.
Дата:   01-06-07 02:21
А куда он (упор) уходит с редуктора?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   01-06-07 15:40
Maks (Nsk) писал:
Никуда не уходит. Корпус редуктора закреплен на корпусе катера, ему он упор и передает.
Дата:   03-06-07 00:31
Водяной!
Вы себе противоречите.
Редуктор упор передает на корпус, а он "никуда не уходит"?
Значит редуктор не закреплен?
Уходит сила или передается не один ли хрен?
Дата:   03-06-07 02:46
Maks (Nsk) писал:
Если оперировать техническими терминами типа "один хрен", то я пас. Я знаю только кг/м/с :-)))
Отправка отредактированного (02-06-07 19:49)
Автор: west (87.118.115.---)
Дата:   12-06-07 02:05
на редуктор а с редуктора в корпус
