 Московское время 14:07:38
 Владивостокское время 21:07:38
 Вопрос Самарцам
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата:   28-05-07 23:45
В настоящее время занимаюсь тем, что снимаю с лодки краску. Непростое это дело снять восемь слоев, снимаю сначало феном, потом смывкой, потом болгаркой с щеткой-насадкой. Работаю по вечерам после работы часа по два, очистил пока только палубу и транец, остался кокпит, борта и днище, чуствую до конца лета провожусь с этим делом. Вообщем достало это меня сильно, поэтому вопрос, где в Самаре можно найти пескоструйщиков, желательно за умеренную стоимость. Заранее спасибо за любую информацию.
 Re: Вопрос Самарцам
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   28-05-07 23:51
Спроси у Colonela, на ГЭС можно
 Re: Вопрос Самарцам
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   29-05-07 03:58
к сожалению уже нельзя :((( новый начальник СБ, все шабашки накрылись, сам фигачу смывкой и машинками :(( Правда мне тут еще вариант подсказали-типа есть насадка к кёрхеру, стоит 2200, ставишь рядом ведро с песком или другим абразивом, шланг от насадки в ведро-и понеслось-мокрый пескоструй, тест драйв в магазине мерчендайзеры проводить отказались, за базар ответить не захотели, но все время ссылались на какого-то мужика, который у них каждый год такую покупает, типа мужик-проф маляр по лодкам.
Отправка отредактированного (28-05-07 21:01)
 Re: Вопрос Самарцам
Автор: Мика (---.opti-telecom.ru)
Дата:   29-05-07 14:43
Тема пескоструйки актуальна как никогда, тоже слышал нечто подобное, но до конкретики так и не дошло. Купил бы подобный девайс, очень надо.
 Re: Вопрос Самарцам
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   29-05-07 14:57
Миша, сам почти готов купить, держал в руках, но проводить на себе тест за 2 штуки не готов, пока нет уверенности что отчистит. Второй минус-в том боксе где катер стоит-водопровода нет, а там где есть-нет лебедки, катер с телеги не поднять :((/ Да, по инструкции цеплять эту приблуду можно к аппарату с давлением не меньше 120 бар.
Отправка отредактированного (29-05-07 07:59)
 Re: Вопрос Самарцам
Автор: mazdai (---.electroshield.ru)
Дата:   29-05-07 15:42
Раньше был другой способ
Есть чудный растворитель ЦИКЛАГЕКСАНОН
Правда едовитый жутко так что работать только на открытом воздухе.
Технология была проста - обильно смачиваем тряпку и кладём на участок корпуса на два три часа, лучше под солнышком, на тряпку сверху полиэтиленовую плёнку, через пару часов краска отходит слоями сама, два ведра на П4
 Re: Вопрос Самарцам
Дата:   29-05-07 15:46
за 2-3 часа я при помощи Б-52 и дрели со щеткой полкорпуса очищу а не только участок прикрытый тряпкой :)))
 Re: Вопрос Самарцам
Дата:   29-05-07 17:30
Colonel писал:
> по лодкам.
Привет, Сергей! Это я подсказал по поводу насадки, договорился опробовать данную технику в другом магазине, но у них пока нет насадки в наличии, закончились, вот и маюсь пока поиском. И еще у меня керхер тоже на 110 бар, не знаю подойдет или нет, надо будет учесть это при тест драйве, если он получится, хотя на коробке с насадкой моя модель тоже указана.
Отправка отредактированного (29-05-07 10:40)
 Re: Вопрос Самарцам
Автор: Федор Андреевич (---.rev.elss.ru)
Дата:   29-05-07 19:33
У меня лодка Прогресс 2. лодка уже старая и дает о себе знать. за годы на корме образовалась дырка... Скажите пожалуйста как можно починить эту трещину??? я пробовал битумом, эпоксидной смолой, но при вибрации она отлетает! помогите мне пожалуйста. Заранее спасибо.
 Re: Вопрос Самарцам
Дата:   29-05-07 20:35
Сейчас был в магазине, насадку подвезли, договорился испытать ее с условием, что с меня песок и деталь которую необходимо отчистить. Вообщем на днях все выяснится
 Re: Вопрос Самарцам
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   29-05-07 21:12
_____за годы на корме образовалась дырка... Скажите пожалуйста как можно починить эту трещину???
поподробнее можно? А то опять аборт по телефону. Фотку либо подробности.
 Re: Вопрос Самарцам
Автор: colonel из машины (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-07 22:38
игорь, куда то засунул твой номер телефона и никак не найду:-(
 Re: Вопрос Самарцам
Дата:   29-05-07 23:05
(8-903) 303-67-73 Игорь
 Re: Вопрос Самарцам
Автор: Waterman (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   31-05-07 00:11
Испытали мы сегодня эту штуку, работает, краску снимает, правда не так быстро как я ожидал, но все же ее можно рекомендовать вместо болгарки или дрели с насадкой, особенно для труднодоступных мест подойдет, скорость примерно одинаковая. Привез внутренную панель с Прогресса, на ней 4 слоя, один снимает легко, как грязь, а с остальными пришлось повозиться. Испытывали на аппарате мощностью 110 бар, а там чем мощнее, тем лучше. Вообщем пока не купил, думаю. Да, песок нужен сухой и желательно просеянный. И еще, у этой насадки есть свой ресурс, какой не уточнили, но она не вечная, через какое то время изнашивается инжектор и она хуже чистит. Фото обработанной панели прилагаю
Отправка отредактированного (30-05-07 17:13)
 Re: Вопрос Самарцам
Автор: Александр Иванченко (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   31-05-07 00:40
В 7 корпусе СГАУ есть стационарная пескоструйка. Ревент как реактивный лайнер. Мне на ней подвеску к Я-90 пескоструили. Получил равномерную мтовую поверхность. Подъедте, поговорите, может они и на выезд работают.
 Re: Вопрос Самарцам
Дата:   31-05-07 04:06
Александр Иванченко писал:
Подскажи, пожалуйста, координаты этого корпуса, а лучше их телефон. Какие у них расценки? Если договоримся, отбуксировать к ним лодку не проблема.
