| Московское время 14:11:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:11:37 |
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 29-05-07 03:55
Юрий Лукич!
Нужен совет по девайсу на Сузу ДТ-30.
Обнадёж или отсоветуй-брать не брать?
За рание-спасибо.
*Уважаю знающих*
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата: 29-05-07 07:55
Суза старая ? Если стоит простой выпрямительный мостик мостик - читай "отзывы" Ссылка.
Там "представитель" упорно настаивает на применении стабилизированного питания (знает "кошка"...).
Дата: 29-05-07 08:06
Суза новая 2006г.
Тонкости подключения известны.Интересует мнение о самом приборе и целесообразность приобретения именно данной модели.
Дата: 29-05-07 09:42
Если прибор "кормить" стабилизированным напряжением, если обеспечить надежный контакт выпрямительного мостика с АКБ ( тогда напряжение на входе в тахометр ограничится напряжением на АКБ) - при соблюдении этих условий будет работать любой прибор, предназначенный для измерения оборотов на л.м.
Моя практика ремонта "не фирменных" тахов - отрицательна, при любой проблеме из вышеописанных, прибор выгорает без возможности восстановления.
Дата: 29-05-07 13:30
Юрий Лукич! И это я всё тоже прекрасно понимаю!
Давайте попробуем короче-на ваше мнение-купить или нет???
Просто прельстила не высокая цена прибора(в отличии от фирменных),но не хотелось бы попасть на поговорку про скупого каторый платит дважды.
*Уважаю знающих*
Отправка отредактированного (29-05-07 06:40)
Дата: 29-05-07 13:59
Ивану!
Я думаю что такой вид может иметь и прибор тыщ за 8.
(Ну конечно если ненадолго сбросить клемму с АКБ при работающем моторе)
Так пускай он лучше будет за 2 :-)))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 29-05-07 14:02
STORM писал:
Честно скажу - не знаю.
Лукич говорит, что дорогие имеют лучший внутренний стабилизатор и не горят.
Но и хозяин этой "Фарии" утверждает, что клеммы не слетали.
Просто прибор долго и нудно вонял при исправной электросистеме, и в конце концов сгорел окончательно.
Дата: 29-05-07 20:17
STORM писал:
> Ну что могу сказать.Не повезло хозяину:-))
> Раз на раз не приходится!!
Точно так же не повезло и еще десятку владивостокских покупателей этих приборов...К сожалению, не могу как Иван показать фото - повыбрасывал все к едрене фене - там даже на запчасти брать нечего...
Хотя, у кого то, кажется работают нормально - Миша-Назарет удивлялся моей "практике"...
Дата: 29-05-07 22:35
Вообщем понял-нах так нах!!Будем искать что нибудь получше.
Спасибо за консультацию!
*Уважаю знающих*
