| Московское время 20:22:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:22:40 |
Автор: Keman (---.enterra-inc.com)
Дата: 28-05-07 15:16
Всем привет!
Собрался я брать мотор 15 л.с. для лодки ПВХ (330 см)... и теперь стою перед выбором: Ямаха или Сузуки? Рекомендуемые дилерские цены на Ямаху-15 - 72 т.р., а на Сузуки-15 - 59 т.р....
Знающие и практикующие, объясните мне, пожалуйста в чем разница и мотор какой фирмы все же стоит взять?
Автор: SERGA (---.dial.mels.ru)
Дата: 28-05-07 15:39
Вчера обкатывал свой новый комплект(был кастрюлеводом много лет) Сузу15-Стингрей360.Мое мнение такое-----Суза15 отличный двигло,работает как часики, но даже для Стинга360 его за глаза,половина мощности /газа/рабочий и оптимальный режим -больше идет наработка на себя.так-что для 330 с лихвой хватит9.9.По мнению многих"спецов"с форума больше пиз-ша что по лодкам-так и по движкам.Засланные казачки от МНЕВА.Понятие у многих только экстримальное и покатушечное.
Дата: 28-05-07 15:52
дкло в том что предполагается ходить на лодке (вдвоем + барахло) по р. Обь - 9.9 реально будет мало
Автор: Andvlad (---.stgroup.ru)
Дата: 28-05-07 17:29
Сузука хорошо работает и нареканий на неё нет. Так что дело только в цене.
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата: 28-05-07 17:57
правильно думаешь - 15 надо брать ( что-бы не ползать по лодке от румпеля к носу и обратно) , ямаху или сузуки - выбирай по дилеру ( кто запчасти быстрее привезет) а то некоторые лиж-бы продать....
Отправка отредактированного (28-05-07 10:58)
Автор: samsam (88.200.193.---)
Дата: 29-05-07 05:40
У мене Суз15 . Минусы- вес, громкие холостые, больше ничего. Яма по отзывам самый тихий. Разница в 13р... Если не тролишь, тогда пох.
Дата: 29-05-07 06:12
И сейчас бы взял Сузу из за разницы в цене, хотя можно найти Мерка за такую же сумму. Ни разу не слышал нареканий на Суз15 в плане надежности.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 29-05-07 06:40
Оба мотора вполне достойные ,у меня была Ямаха15-ка классный моторчик,без проблем,у товарища Суза 15-ка,тоже нормально,чуть громче,и ее немного больше колбасило на малом ходу.Про 9.9 и не думай,при одинаковом весе и небольшей разнице в деньгах,потеря в мощности довольно существенная.Кстати Я15 стояла на Гранде 330, самое оно.
Успехов
Отправка отредактированного (28-05-07 23:43)
Автор: Лешик (82.162.116.---)
Дата: 29-05-07 11:10
9/9 и 15-это абсолютно одинаковые моторы. Только на 15 стоит карбюратор с другим опережением зажигания и изменёнными лепестками(глушит мощность). Вес один. Значит лучше брать 15ху. Проще газ уменьшить, чем мучаться от нехватки мощей. В цене они не очень сильно отличаются. По выбору Сузуки выдаёт чуть больше скорости, чем Яма. Это подтверждают специалисты водомоторники. Хотя на старых моторах(до 1994г.в.) Ямаха "делает"Сузу на одинаковых лодках.
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 30-05-07 02:47
Сам пользовал Сузу 2 сезона. Мотор отличный, кубатура побольше чем у Ямы, тяга получше. С "11" винтом вдвоём - 38 км/час, с "9" - вчетвером(380-390 кг.) + 30 кг веса - 29км/час, лодка - Лидер 360. С полной нагрузкой, на полном газу 5,5 - 6 л бенза максимум. Вдвоём на 2/3 газа - 4 - 4,5л. Хотя Яма ничуть не хуже, чуть потише, но не такая тяговитая. Люди правы - выбирай по сервису в своём регионе. А если и сервис одинаков - Суза однозначно, 13 тыр лишними не будут.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 31-05-07 03:10
Ямаха тише раза в полтора. Ровнее работает. Мой выбор был бы _ Ямаха.
Автор: dimzik (---.deshevshe.net)
Дата: 02-06-07 12:28
Это про ямаху? Если - да, то можно по подробней. У товарища Я10, он собрался ее продавать и покупать Я15. Мжет дешевле переделать? Если возможно выложите описание чего и как делать из Я10 - Я15
Дата: 02-06-07 14:28
Про это тут уже столько написано, что Лев Толстой отдыхает. Попробуй поиском.
Если в двух словах- если модель старого типа 15D - то меняется карб и отгибаются ограничители клапанов до 6 мм, если 15F - то только ограничители клапанов. Это касается 2Т моторов.
