| Московское время 00:28:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:28:47 |
Автор: С-2 (81.176.202.---)
Дата: 26-05-07 02:27
В эксплуатации лодка Обь-М какой мощности нужен наш ПЛМ чтобы вытащить лыжника 85кг
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата: 26-05-07 02:38
Зависит от умения лужника и самих лыж. Если наши деревяшки то трудновато придется Вихрю 30. Пластиковые вытащят без проблем. Хотя очень много вводных должно быть: винт, загрузка, волнение воды, течение,инвентарь,умение лыжника и т.д и т.п. раньше кроме Вихря нифига небыло и катались. Только под мощным движком и выходить и катать веселее. У меня вся история с лодками и началась изза лыж. сначало лыжи купил хорошие , потом Обь3 под буксировщик а потом и Яму40, потом и место на лодочной базе. И все изза лыж. Понравилось блин. Даже парашют так не зацепил!!!
Дата: 26-05-07 02:43
Из наших движков только Бийск45 тебя устроит, если договоришся с ГИМСОМ. ОбьМ огроничение до 30 лошадей.
Автор: Волгарь (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-05-07 04:17
С-2 писал:
Правильно все зависит от лыж и от умения , У меня (вес 92кг) получалось на Прогресс 2 под Вихрем 25,
Дата: 26-05-07 12:16
Лыжи пластик течение отсутствует. Видел на Томи катались на казанке под нептуном -23 Какой нужно ставить винт (стандарт грузовой или скоростной)
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 26-05-07 15:39
С-2 писал:
30л.с. Винт погрузовее для лучшего упора.
На первом месте я бы поставил опыт лыжника. Если техника отточена, то и под Нептуном может выйти.
Отправка отредактированного (26-05-07 08:49)
Дата: 27-05-07 00:16
Сам при хорошей технике выхода из воды выйдеш под 23 лс, а вот перворазник хрен. Будет болтаться в воде и бороздить пока не устанет за фал держаться. Обычно друзья или знакомые как раз и не умеют.
Автор: Vladimir (---.stv.su)
Дата: 27-05-07 05:13
На старой Казанке под Вихрем-20 (с обычным винтом) вытаскивал жену на дюралевых совковских лыжах. У нее получилось с третьего раза, правда , с трудом.. До этого на водных лыжах не каталась..Вес- под 70 кг. Потом под тридцаткой вытаскивал (тоже в первый раз) чела весом где-то 90 кг. А двоих других с таким же весом- не вытащил- болтались, как якорь, пока руки у них не устали..
Хочу сказать, что много зависит от способностей лыжника..
Автор: Хондюк (195.49.168.---)
Дата: 28-05-07 16:35
Да вытащить и 25 смагет. Если умееш. Только куда приятней кататься когда скорость хорошая а не в полузатопленном виде ехать.
Автор: С-2 (80.81.208.---)
Дата: 29-05-07 01:19
Не хочу братьВ-30(товарищ ебь.... с ним больше чем с женой)Может поменять на лодку под транец на 2 ПЛМ и поставить 2-Н.На импорт финансы не позволяют.Но Обь очень устойчевая
