| Московское время 02:09:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:09:44 |
Автор: Александр Иванов (80.251.142.---)
Дата: 23-05-07 22:21
начало стройки было еще осенью
сначала изучал проекты и методы строительства (на покупку лодки денег не было нормальных)
затем в карене переделал касатку из книжки 15 проектов
перегнал полученное в автокад
купил фанеры фсф на 3000 руб
- 3 дня потратил на разметку и распиловку заготовок
а клеить начал только сейчас - температура поднялась
день потратил на склейку заготовок - дно , борта,
и собирать на стяжках.
сборка заняла один день,
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 23-05-07 22:36
Александр поздравляю со вступлением в ряды самоделкиных.
Уважаю людей с руками. Если можно еще фото. Все-таки интересно как и что у людей получается.
"Если у тебя золотые руки то неважно откуда они растут"
Дата: 23-05-07 22:57
вот и борт приладили, кстати до этого все делал один, а борты ставили втроем, одному ..... я не придумал как это сделать одному.
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата: 24-05-07 05:58
Молодцом! Почему транец имеет выступ и что-то наклона помойму нет или обман зрения? Еще накладки на стыки с 5ти кратным запасом, а замена шпангоутов хлипковато выглядит, это времянки? Фанера 10ка?
Автор: SerP (77.41.83.---)
Дата: 24-05-07 06:48
Маловато будет. Фотографий то есть.
Какие размерения лодки? Какой планируется мотор?
Фанера - шестерка? Очень сучковатая - наверное, 4/4?
Требую продолжения банкета!
Дата: 24-05-07 19:22
размеры
длина 4.2
ширина 2.08
моторов планирую два нептуна - вейк таскать надо, прекрасно отдаю себе отчет что мощности многовато (примерно 40% лишнего) ну да голову на плечах еще никто не отменял, осторожно буду с тягой, зато вейк будет из воды выпригивать на старте.
и еще баласт буду добавлять - видимо экспериментальным путем вычислим "сколько грамммов вешать"
лодочка получилась действительно широковата для своей длинны, но это мне нравиться если чесно - смотриться очень неоычно, но красиво.
транец я просто еще не вклеивал, это перегородка рецесса стоит, можно сказать - последний шпангоут в корму, в нем еще дырки будут снизу когда рецесс зделаю.
фанера 7 ФСФ. сорт явно не первый, но вполне приличная, на некоторые листы всю зиму вода текла - и ничего - не расслоились ни где - я очень удивился подобному повороту событий и зауважал производителей этой фанеры
шпангоуты тоже 7 их будет еще два, и конечно все немного другого вида, сейчас они вставлены временно - что б скорлупа держала формую
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-05-07 19:31
Александр Иванов писал:
Как смотрится - это вторично.
А вот поимеешь борьбу с дельфином не на жизнь, а на смерть - горько разочаруешься.
Удлиняй с кормы, пока еще не поздно.
Дата: 28-05-07 22:09
продолжаю строитьАлександр Иванов писал:
Иван, неужели все так страшно????
Дата: 28-05-07 22:15
Жаль разочаровывать, но это так.
Дата: 28-05-07 22:22
Иван, а как отловить дельфинирование на стадии проекта?????
ужасно интересно, я довольно много прочитал про лодки и катера прежде чем стал рисовать это чудо, но про дельфинирование ничего написано не было в литературе, а на форуме народ всякие крылья и плиты рекомендует.
по-этому я и не боялся этого смешного явления (со стороны дельфинирование очень забавно выглядит).
ну вот Вы меня напугали даже!!! :(
правда лодку не хочется увеличивать мне этот размерчик нравиться.
Дата: 28-05-07 22:27
Чутье и опыт.
Только сидящим внутри лодки обычно не до смеха.
Ну значит будешь мастрячить и настраивать плиты и/или крылья.
Между тем очень приятно, когда лодка правильная, и не требуется ни того, ни другого.
Дата: 28-05-07 22:45
на предидущей фотке - моя супруга, удивительная женщина, которая поддерживает меня во всем - сам удивляюсь как же мне повезло!
кстати рецесс вышел 35 см не маловато ли?
Дата: 28-05-07 22:48
Да, есть опасение, что мотор(-ы) при откидывании упрется в переборку.
И, кстати, что за странный вырез в транце?
Ты же вроде 2 мотора вешать собрался...
Автор: MaxA (195.94.241.---)
Дата: 29-05-07 22:34
А с чем связан такой большой развал бортов? Для повышения стояночной остойчивости, али еще другие мысли были?
Дата: 29-05-07 22:38
Да и еще вопросик...
Стрингера планируется устанавливать? А то я смотрю уже палубу приладили. Как бы потом не было большой проблемы с установкой этих самых стрингеров....
Дата: 05-06-07 23:35
отвечаю по порядку:
стрингера не планируются - такая технология - галтели при склейки бортов и будут стрингерами, спецы утверждают что очень прочными. в данный момент прочность уже не вызывает сомнений даже без склейки, плюс полы - продольная рейка и фанера - жесткость у конструкции есть, я как инженер в нее уже верю.
развал бортов - вы правильно угадали для увеличения остойчивости на стоянке да и в поворотах тоже.
рецесс увеличил до 450 мм. благо в пятнцу купил два 25 нептуна и обмерял их живьем. кстати нептунов в москве осталось два (на прошлую пятницу) завод выпуск свернул - все кто не успел будут ездить на ..... в общем не на нептунах. :(
Дата: 05-06-07 23:43
фотка немного засвеченная, рецесс не видно толком - но я так замучался при постройке что сил на фотографирование не было.
на следующей неделе оклейка. может успею покрасить - и на воду!!!!!
испытания стало быть
Ивану
думал думал и решил что плиты спасут ситуацию - если чесно то фанера кончилась, а ехать в москву на фирму ради 2 листов, да еще газель заказывать - жаба давит.
и вообще эта лодка экспериментальная - если все получится хотя бы на 60% как виделось, то зимой заложу другую и буду неторопясь всю зиму ее делать, вот.
