| Московское время 15:56:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:56:34 |
Автор: metrolog (---.snpa.ru)
Дата: 28-05-07 19:10
Я вот думаю высверлить 4 клепки и поставить алюминиевую пластинку с резиновым уплотнением
Дата: 28-05-07 21:57
у меня в лодке воды нету...тьфу-тьфу... да при неоходимости шприцом выкачую...а в транце на слани она и не попадает если даже и есть немного.
И вопрос забившему пробку от шампанского, как он откачивает воду...фужерами?
Автор: Lom (87.251.145.---)
Дата: 28-05-07 22:42
А вдруг прийдётся? Если лодку мыть внутри потом водичку черпать? Я развернул старый клапан на плоскость, начертил на метале и выпилил.Согнуть вообще не проблема. Пружинку поставил старую и всё работает.
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата: 28-05-07 22:51
Студент.
А как ты шаровой кран за..чил?
Поделись. Интересно
Автор: Анатолий 909 (---.amur.ru)
Дата: 29-05-07 01:46
К5м4 Дырку заделал наглухо.
Поставил трюмный насос (Тайвань) 75л/мин.
Вода бывает. При выходе на глис нажимаешь кнопку. Контроль визуальный в зеркало заднего вида. 3 сезона работает без нареканий.
Легко помыть внутри не жалея воды. Проблема бывает когда мало водички,
плесну ведерком и откачает практически всю.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 29-05-07 01:53
++++И вопрос забившему пробку от шампанского, как он откачивает воду...фужерами?
Я откачиваю воду электрической помпочкой, лодка протекает только через тент. Раз в неделю, ведерко, если дожди. Помпа установленна под бомболюком, так как на стоянке, вода находится там.
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата: 29-05-07 03:07
Поехал посмотреть где дырка в попе у казанки. Точно. Там дырка! Откуда там дырка? Моль проела?
Дата: 30-05-07 01:15
С краном можно получить проблемы.. есть такая вессчь как склероз.
Да и просто " человеческий фактор".
Есть не дорогой вариант помпы. Электромотор 12в. и насос от стиралки.
Просто и дешево. На Крыме 2 сезона качал водичку без проблем.
Валы соединял куском шланга, соосность "на глазок"..
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата: 30-05-07 01:38
А коррозии в случае шарового крана не предвидится?
Всетаки тем нержавейка или латутнь.
Дата: 30-05-07 01:53
Вопрос такой, у меня в оке про...н болт - который кингстон. Когда я покупал лодку все на пирсе очень интересовались есть ли у меня он. Он был, но оказалось что он не подходит.
Вопрос:
Он что, какой то особеный? Из дюраля? Резьба нестандартная? По виду М14.
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 30-05-07 05:17
Если меня не подводит память, то при покупке ОКИ4 вместо болта была вкручена какая то советсвая свеча.
После ремонта, при первом спуске на воду я закрутил в отверстие какой то палец из подвески толи жиги, толи москвича :) Так с ним сезон и отходил.
В последствии был заменен на америкосовскую пробочку из резиновой трубки и винта сручкой/гаечки.
Автор: Bas (---.ru)
Дата: 30-05-07 15:17
"Кто как дырку ........ в заднице ...... заделывал, родной запор сгнил весь"
А вам не кажется, джентльмены, шо аффтар жжот неподеццки? :-))
метролог- фраза- огонь! 5 баллов....
Дата: 30-05-07 17:14
Не ну кто нибудь ответить про кран в заднице! Будьте серъезней!
Автор: Bas (---.ru)
Дата: 30-05-07 18:21
MRom писал:
Если воображение позволяет.... то хохма просто неимоверная....
можно тему развить, кстати:
1. Смотря что считать задницей....
2. какой конкретно кран? башенный? портальный?
3. Зачем собственно взадницу кран? чтоб сей девайс препятствовал выходу на волю всякого ..овна помимо желания хозяина?
Отжиг....
ЗЫ: парни, то что вы тут называете задницей- к последней не имеет никакого отношения, сей девайс именуется- транец (ха... прикольная может быть интерпритация тезиса - "трещина в транце" ), а дырка ну дык это типа кингстон или накрайняк сливное отвестие.
А то читаешь- угараешь...
Автор: Дядя Жирик ;) (212.17.2.---)
Дата: 30-05-07 21:15
Ребята а в скулах зачем отверстия с резьбой, заглушенные изнутри? Видел в них рымы ввинчивают, но за-чем ума не приложу.
Дата: 30-05-07 21:38
Выборка...
+++"Кто как дырку ........ в заднице ...... заделывал, родной запор сгнил весь".
+++Забей пробку от шампанского
+++я вставил шаровой кран
+++изготовить заново "запор"
+++нах он нужен
+++А вдруг придется?
+++Дырку заделал наглухо
+++Поехал посмотреть где дырка в попе
+++С краном можно получить проблемы
+++Не ну кто ни будь ответить про кран в заднице!
+++Зачем собственно в задницу кран?
Обалденная тема!
+++Ребята а в скулах зачем отверстия с резьбой
Неправильно задан вопрос. Надо так: "Зачем в носу дырки"?
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-05-07 21:46
MRom писал:
> Не а все таки как туды шаровый кран впендючить?
А что там может быть непонятного? Растрачиваешь отверстие под диаметр резьбы вставляешь через резиновую шайбу, снаружи контришь гайкой через резиновую шайбу и делов то...
Дата: 30-05-07 22:14
Эдвард, Днепропетровск писал:
> MRom писал:
Дырка то в заднице маленькая а кран толстый. Сверлом? Вот в чем загвоздка!
зы: Все равно ржу!
Станислав писал:
Вот тут то и найдется применение польскому силуминовому барахлу, по 4-5 грн за штуку! :)
Дата: 30-05-07 22:30
MRom писал:
> загвоздка!
Не, ну дальше уже сам. Диаметры таки разные бывают, не обязательно двухдюмовый туда вкрячивать. :)
> зы: Все равно ржу!
Да смешного тут мало, а как идею, на вооружение надо взять. Это, как Кира про подшипники рассказывал -- "вот такой вот подшипник от колонки Амура стоит ог-го-го, а идем в магазин торгующий подшипниками, подбираем по номеру и покупаем этот-же подшипник за копейки". Уверен, что штатный кингстон на Южанку стоит куда дороже обычного шарового крана, хоть сам по себе - барахло.
Дата: 30-05-07 22:38
2X-JET писал:
Это в Прогрессах. Туда водило вкручивают типа для транспортировки. Ещё по бокам такие для колес. К дырке в заднице эта тема ни ухом, ни рылом :))) Хотя у Прогресса дырка в заднице намного больше, чем у Южанки и обработана по краям лучше. :))))
Автор: metrolog (88.200.182.---)
Дата: 31-05-07 02:08
Микроотчетец!
1. Высверлил 4 клепки крепления механизма запорного отверстия.
2. Заготовил пластинку 2,5 мм люминия кажись размером 50х80.
3. Дальше засвелил дырочки по шаблону и привинтил заплатку с резиновой прокладочкой на титановых винтиках к корпусу.
Кому надо фото заплатки - могу слить.
Вобщем девственная невинность восторжествовала над всеми там пробками, болтярами и кранофтулками :)
Дата: 31-05-07 02:19
+++Вобщем девственная невинность восторжествовала
А чем такая невинность хуже. 10 секунд работы.
Так бы сразу и сказал, что денег на шампанское пожалел.
Дата: 31-05-07 02:29
Насколько я понимаю титан и алюминий находятся в разных концах гальванической шкалы. Т.е. алюминий вокруг должен кородировать зверски. С другой стороны болтики маленькие. И практика с теорией часто не совпадает.
Дата: 31-05-07 02:43
+++Насколько я понимаю титан и алюминий находятся в разных концах гальванической шкалы
они находятся рядом
Al -1,700, Ti -1,208
Автор: metrolog (88.200.185.---)
Дата: 31-05-07 03:30
Самое главное, что к корыту прикручены два блина из магния, а соответственно разваливаться будет магний...а все остальное меньше коррозирует.
Дата: 31-05-07 04:06
Ссылки какието не русские.
вот например
В таблице №2 представлены значения стандартных электродных потенциалов некоторых металлов. Символом Me+/Me обозначен металл Me, погруженный в раствор его соли. Стандартные потенциалы электродов, выступающих как восстановители по отношению к водороду, имеют знак «-», а знаком «+» отмечены стандартные потенциалы электродов, являющихся окислителями.
Таблица №2
Стандартные электродные потенциалы металлов.
Электрод Е0,В Электрод Е0,В
Li+/Li -3,02 Co2+/Co -0,28
Rb+/Rb -2,99 Ni2+/Ni -0,25
K+/K -2,92 Sn2+/Sn -0,14
Ba2+/Ba -2,90 Pb2+/Pb -0,13
Sr2+ /Sr -2,89 H+/1/2H2 0,00
Ca2+/Ca -2,87 Sb3+/Sb +0,20
Na+/Na -2,71 Bi3+/Bi +0,23
La3+/La -2,37 Cu2+/Cu +0,34
Mg2+/Mg -2,34 Cu+/Cu +0,52
Al3+/Al -1,67 Ag+/Ag +0,80
Mn2+/Mn -1,05 Pd2+/Pd +0,83
Zn2+/Zn -0,76 Hg2+/Hg +0,86
Cr3+/Cr -0,71 Pt2+/Pt +1,20
Fe2+/Fe -0,44 Au3+/Au +1,42
Cd2+/Cd -0,40
Металлы, расположенные в порядке возрастания их стандартных электродных потенциалов, и образуют электрохимический ряд напряжений металлов: Li, Rb, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au.
Ряд напряжений характеризует химические свойства металлов:
1. Чем меньше электродный потенциал металла, тем больше его восстановительная способность.
2. Каждый металл способен вытеснять(восстанавливать) из растворов солей те металлы, которые стоят в ряду напряжений после него.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.orbita.dp.ua)
Дата: 31-05-07 06:22
Станислав писал:
> Впрочем если магний прифигачен то все равно
А при чем здесь магний? Насколько я понял, алюминиевая пластина прикручена титановыми (никогда не видел) болтами. Где магний?
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата: 31-05-07 15:31
metrolog писал:
> Микроотчетец!
Горе от ума. Водочная пробка (старая, советская с плоской крышкой) подходит на крымы и все казанки. И вытащить можно при необходимости. Зачем городить огород там, где это ну уж совсем не нужно?
Дата: 31-05-07 17:08
Вот здесь
+++Автор: metrolog (88.200.185.---)
+++Дата: 31-05-07 03:30
+++Самое главное, что к корыту прикручены два блина из магния, а соответственно разваливаться будет магний...а все остальное меньше коррозирует.
Дата: 31-05-07 17:12
Михаил Е писал:
> меньше корродирует.
Угумс. Пропустил...
Автор: Константин Новосиб. (217.70.121.---)
Дата: 31-05-07 17:17
Честно, говоря всё это слоблудие, подняло настроение. Иногда надо.
Метролог, выриант на твой вопрос. Сосед на стоянке высверлил старый механизм клапана, и поставил съёмный ключ от Вихря. Он предназначен для снятия маховика. Описывать его не буду. Подойди к владельцам Вихрей - покажут и наверняка, найдётся у кого нибудь лишний. Ставишь его, снаружи. Мероприятия по уменьшению корозии(покраска, использования дюраливой прокл. и т.д.) решиш сам. А вообще, у нас в магазинах продают специальную накладку с болтом. Посмотри, может и у Вас в магазинах такие есть.
P.S. Читая форум, иногда кажется, что некоторым завсегдатаем не хватает реального общения, отрываютя в вертуальном. Каждому своё.
Дата: 31-05-07 19:16
Ну спасибо за подсказку, как прикрутить ржавейку к лодке!!! :))
...это целый геморой в задней дырочке моей Казанки! А до кучи этот ключ для снятия маховика на трех дырках не совпадающими с теми, которые останутся....короче жопа на попе получится :))
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата: 31-05-07 19:22
<Ссылки какието не русские.
<вот например
<Ссылка.
Все дело в электролите. Например (Выдержка из конспекта по коррозии)
Для стандартных условий (Т = 25 0С и p = 1 атм) величины электродных потенциалов различных металлов ...Например, для некоторых металлов величины стандартных электродных потенциалов следующие
Mg2+ + 2e « Mg – 2,37 B
Al3+ + 3e « Al – 1,66 B
Ti2+ + 2e « Ti – 1,63 B
Fe2+ + 2e « Fe – 0,44 B
В этом же конспекте.
В морской воде стационарные потенциалы металлов увеличива-ются в ряду Mn→Zn→Al→Cd→Fe→Pb→Sn→Ni→Cu→Ti→Ag. Поэтому каждый последующий металл при контактировании с пре-дыдущим усиливает его коррозию. Чем дальше удалены металлы друг от друга в указанном ряду, тем больше контактная коррозия. Так, например, стационарный потенциал дуралюмина (сплав системы
Дата: 04-06-07 17:02
Все таки я в крячил шаровой кран в сливн. отвертстие Казанки 5м. Кран на 15 после удаления старой накладки на корме подошел изюмительно. Следующие выхи опробую. С точки зрения удобства очень удобно, повернул и потекла водичка!
Дата: 04-06-07 17:14
Смогу только через неделю. А в принципе ничего сложного. Кстати под родной накладкой пошла корозия металла. Обработал грунтом.
