| Московское время 04:26:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:26:34 |
Автор: Алексей16 (---.124.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 27-05-07 06:24
сильно не пеняйте, в поиске весь вечер просидел, НИЧЕ не понял! :)
ситуация такая: Казанка 5м4 мотор МЕ 50-ELPTO винт BLMX 10 1/2 R13, мотор раскручивается до 5700 об/мин, но максимальная скорость 50-55 км/ч достигается уже при 5200об. на 5 тысячах газу в запасе есче дофига, даешь полный мотор рычит а прибавки в скорости нет. (про себя работает).
загрузка 2-3 чел. В дальнейшем лодка будет использоваться 3 чел (300) кг +50 кг. груза.
если загружу лодку исчезнет перекрут и запас газа?
скорость в 45 км мне достаточна, что я приобрету и что потеряю с 14 винтом?
и есче, в планах ватруха и лыжи.
Отправка отредактированного (26-05-07 23:26)
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 27-05-07 06:39
Алексей16 писал:
Привет ,Алексей не ломай себе голову у тебя винт стоит нормальный , когда загрузишь лодку 3 чел (300) кг +50 кг. груза перекрут исчезнет а вот с 14 винтом будешь гонять только максимум 2 тушки и без шмоток иначе будет недокрут а это ещё хуже . Удачи.
Автор: helmsmen (---.kazan.ru)
Дата: 28-05-07 18:43
Поставил себе винт на 14 на 5м1+Y-40 вместо штатного 13-го нет тахометра но скорость с двумя на борту стала заметно выше при том же положении газа, и максимальная тоже возросла...даже остаётся запас по газу..но выше шаг думаю уже не потянет...а вот на 50-ку я думаю 14 с загрузкой 3 чел будет в самый раз...запасной винт тоже не помешает...
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата: 28-05-07 18:49
Я тоже влезу. Имеется Казан 5 м и Яма 30. Скорость мах. с о мной и жинкой (175 кг) 43 км/ч. Я и три тетки по 80 кг. (ужоснах!) еле на глист вылез. Это нормально?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 28-05-07 18:54
MRom писал:
> три тетки по 80 кг.
80-килограммовая тетка - это однозначно ненормально, любой врач подтвердит.
Автор: Студент (---.147.146.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 28-05-07 20:53
2Рыбак, а чем недокрут хуже перекрута, да и вообще какие оптимальные обороты в таком случае должны быть? К примеру на твоем двигле.
