| Московское время 07:21:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:21:48 |
Автор: Слава1 (212.32.213.---)
Дата: 07-05-07 23:39
Двигатель Yamaha E40XW . Не могу в самаре купить оригинальный тахометр ( 7500р) есть какой-то итальянский (2700р) но продавец утверждает , что он обязательно сгорит (так как он для этих моторов до 2005г вып.) . Что делять ждать месяц оригинальный или есть вариант обхода : переделать отечественный , итальянский или ещё какой вариант есть?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 07-05-07 23:45
Не знаю как насчет сгорит-несгорит, но ИМХается неоригинал просто без счетчика моточасов. Насчет остального невкурсе.
Автор: GOSHA (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 08-05-07 06:09
Слава1
земляк купи автомобильный, цифровой БК-06, за 400 рублёв, в "Крепеже" на Ставропольской и 22-го партсъезда. Количечество цилиндров в настройках таха поставь на 6. Кажит точно.
Автор: FishKiller (---.comfort-service.com)
Дата: 08-05-07 21:24
В замен всех необходимых на лодке приборов рекомендую использовать бортовой компьютер Multitroniks VS-14. о
Дата: 08-05-07 21:43
Более подробно можно ознакомиться здесь
EEE.m-electronics.ru/products/vs14/
Заменяет все необходимые в лодке приборы (даже с избытком)
Два сезона експлуатирую в универсальном режиме необходимо только докупить датчик расхода топлива и датчик уровня топлива, и провести тарировку под ваш бак. Поскольку устройство изначально не преднозначено для эксплутации в условиях повышенной влажности перед установкой на катер рекомендую аккуратно покрыть цапон лаком весь монтаж (кроме индикатора) и высушить при комнатной температуре (ЖК индикатор нелюбит температуры свыше +70). Не реклама !!! Очень бюджетно и все параметры как на ладони (ДЛЯ ОСОБО ЛЕНИВЫХ ВСЁ ДУЮЛИРУЕТСЯ ПРИЯТНЫМ ЖЕНСКИМ ГОЛОСОМ0...опция отключаема....
Дата: 09-05-07 00:42
Попробую отечественный , 400 не жалко . А почему выставить на 6 цилиндров? на подвеснике целиндров два
Автор: sda75 (62.33.186.---)
Дата: 27-05-07 18:01
Вчера поставил итальянский тахометр зажигание включаю стрелка встает на ноль больше признаков жизни нет как быть не знаю
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 28-05-07 03:21
Может попробовать повернуть ключ дальше(в положение-старт) и запустить мотор? Авось что нибудь да покажет:)))))
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата: 28-05-07 08:52
STORM писал:
А я постеснялся...8-)))
Дата: 28-05-07 08:56
Шутка юмора в состоянии полусамоизумления.
Никого не хотел обидеть!!
*Уважаю знающих*
Автор: Хондюк (195.49.168.---)
Дата: 28-05-07 17:00
А у меня и без включения тах работает. А когда включаю двигатель то он еще точнее показывает.
