 Московское время 04:00:19
 Владивостокское время 11:00:19
 Вихрь 30
Автор: domovoi (---.ryazan.ru)
Дата:   28-05-07 08:47
Уважаемые моторщики подскажите подарили новый Вихрь 30, а я в них не бум бум, интересует только вот что какой тахометр я могу поставить на него (зажигание электронное), и какое масло должно заливатся в редуктор подойдет ли ТАД-17, сколько надо лить масла в бензин при обкатке движка?
Спасибо заранее...
 Re: Вихрь 30
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-05-07 08:57
Мотор новый, стало быть, к нему прилагается инструкция.
Следует ее прочитать и поступать в соответствии с ней.
Без доработок подойдут тахометры ДЛМ-1 и ИЛМ-1 еще советского производства.
С доработками много чего подойдет, все легко ищется поиском по форуму и сайту.
 Re: Вихрь 30
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   28-05-07 09:00
Иван! ДЛМ-1 только для контактного зажигания. Сам же на днях писал!!
 Re: Вихрь 30
Дата:   28-05-07 09:02
STORM писал:
Я это писал про ТС-1.
 Re: Вихрь 30
Дата:   28-05-07 09:05
Извини имел ввиду себя.Сегодня только держал в руках свой старый ДЛМ-1,разглядывал подключение.Недавно кто то интересовался.
 Re: Вихрь 30
Дата:   28-05-07 09:15
STORM писал:
Так куда он подключается? Я такой держал много лет назад, могу и ошибаться.
Абсолютно уверен я про ИЛМ и ТС.
 Re: Вихрь 30
Дата:   28-05-07 09:19
На нижней стенке 7 выводов.
1.Прерыватель.
2.Прерыватель.
3.Датчик температуры.
4.+12в.
5.-12в.
6и7.Переменка 20в.
 Re: Вихрь 30
Дата:   28-05-07 09:24
Н-да, отличается от того, что я видел. Тот был вообще на батарейках.
Так что пес его знает, для чего ему переменка.
Может быть он от нее питается, а может быть и как сигнал использует как вариант.
Новичку с таким сложновато разобраться.
 Re: Вихрь 30
Дата:   28-05-07 09:30
Блок с батарейками был и у меня.
А переменку помоему цыплял прямо с гены(чтоб без батареек),хотя помню с трудом-давно это было.Сейчас только не пойму почему написано 20в.
 Re: Вихрь 30
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата:   28-05-07 11:03
STORM писал:
> написано 20в.
Может там реле-регулятор не предусмотрен?
 Re: Вихрь 30
Дата:   28-05-07 13:27
В конце 70х на моём Вихре точно не было РР!!!
А без нагрузки даже Вихрь должен давать по моему больше 20в.
 Re: Вихрь 30
Автор: domovoi (---.dialup.ryazan.ru)
Дата:   28-05-07 15:52
инструкции к мотору нет, поэтому подскажите
 Re: Вихрь 30
Дата:   28-05-07 15:55
domovoi писал:
Подойдет, как и любое трансмиссионное.
Масло в бензин лить для двухтактных моторов, при обкатке 1:20, после обкатки - 1:40.
 Re: Вихрь 30
Автор: domovoi (---.dialup2.ryazan.ru)
Дата:   29-05-07 16:23
а вихрь дает зарядку на аккамулятор или нет?
 Re: Вихрь 30
Автор: СВЛ (213.154.200.---)
Дата:   29-05-07 16:46
Подзарядка аккумулятора на Вихре имеется,только слабовата, всего 3А максимум.
 Re: Вихрь 30
Автор: alex-bmw (---.tesc.ru)
Дата:   29-05-07 16:54
Если стоит на моторе блок БВГ-3, то даёт слабенькую зарядку, если нет этого
блока-надо его поставить.....
Тут выше высказывали предположение о Реле-регуляторе!!!
Интересное мнение! Не бывает на русских моторах реле-регуляторов-бывают
только диодные блоки БВГ-1 и БВГ-3....Да ещё самодельщики сами ставят
стабилизаторы напряжения....
 Re: Вихрь 30
Дата:   29-05-07 17:34
domovoi, вот тебе информация, касаемая масла:
1. Масло в топливо:
АСЗп-10 ТУ38101267-72
М8А ГОСТ10541-78
М8В ГОСТ10541-78
МГ-8А ТУ 38.101135-88
2. Масло в редуктор:
ТСп-14 МРТУ 38-1Г-3-68
ТАП-15В
ТАД-17И ГОСТ 23652-79
 Re: Вихрь 30
Дата:   29-05-07 17:46
Не надо советовать лить всякое дерьмо типа автолов лишь на том основании,
что отцы и деды лили.
 Re: Вихрь 30
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   29-05-07 18:39
Иван прав, масло надо лить специальное 2-х тактное, как исключение можно
лить в бензин лишь масло без присадок-МС-20-это авиационное масло, но
свечи это масло будет засирать-мама не горюй!
Так что покупайте нормальное 2-х тактное масло! Вы ж с Рязани-соседи мы,
у вас там нефтеперерабатывающий завод есть и масло ТНК для 2-х тактников
у вас выпускают?? Но не важно-сейчас в магазинах полно 2-х тактных масел.
 Re: Вихрь 30
Дата:   29-05-07 20:23
Пардон, господа водномоторники. Анализ перечисленных мною масел я не произвел (еще раз пардон),а данные эти взял из "Вихрь без секретов"и других источников.Сам же лью МС-20.
 Re: Вихрь 30
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   29-05-07 21:31
_____данные эти взял из "Вихрь без секретов"и других источников.Сам же лью МС-20.
Зачем козу кормить апельсинами если какашки все равно будут катышком, а молоко белым?
 Re: Вихрь 30
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   29-05-07 21:37
СВЛ писал:
+++Скорее так:
> 1. Масло в топливо:
TCW-3 outboard
Любое специальное 2Т масло
Синтетику GL-5
Любое GL-5
Раз есть хорошие масла в продаже, так зачем лить говнойл, а потом говорить про недостаточный ресурс отечественных моторов
 Re: Вихрь 30
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-05-07 22:16
Иван, особо плохого за автол ничего не говори. Но при условии, что это ГОСТовские автолы. А вот пойди их и найди. ТАП-15В в розницу не бывает вообще. Разве что у вояк у кого БТРы и БРДМ в экплуатации.
 Re: Вихрь 30
Дата:   30-05-07 00:48
GL-5 соответствует лукойловское масло ТМ-8 у нас по 350рублей за канистру
да и двухтактное тоже есть по 170р. за литр
 Re: Вихрь 30
Дата:   30-05-07 15:48
domovoi, а с тахометром ты определился?
 Re: Вихрь 30
Дата:   30-05-07 16:10
Нет с тахометром не определился, дело в том что какой нибудь электронный рублей за 300-400 подойдет я думаю или нет?
 Re: Вихрь 30
Автор: Иван (S1)
Дата:   30-05-07 17:06
domovoi писал:
Для "Вихря" с его 4-х полюсным маховиком скорей всего подойдет любой
по параметрам входного сигнала и коэффициенту деления.
Единственно, что придется для него "сделать" надежные 12 вольт питания.
 Re: Вихрь 30
Дата:   30-05-07 18:12
Есть вариант тахометра не треующий стабильных 12В ,подключаемый к катушкам освещения напрямую. Кстати, схема этого тахометра есть на этом сайте.
