| Московское время 22:01:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:01:59 |
Автор: veta-vetal (217.17.184.---)
Дата: 26-05-07 05:41
приобрел казанку 5м4 с 60 меркури 4т. у кого есть опыт пользования посоветуйте какой винт поставить. есть какие то осбенности поведения лодки под таким мотором? буду благодарен за любой совет, т.к. раньше только на мневах ходил.
Автор: Иван (S1)
Дата: 26-05-07 07:58
BOris писал:
> 13,1/4 х 17
Зачем переносить свой опыт на совсем другой девайс и давать левые советы?
Там другое передаточное отношение, и скорей всего винт с таким диаметром даже не поместится.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 26-05-07 08:23
Вобще-то нужно уточнение: BigFoot?
Если нет, то соглашусь. Наверно 15. Именно из-за передаточного отношения.
Отправка отредактированного (26-05-07 01:24)
Дата: 26-05-07 15:46
2 Иван
Вот 2 ссылки в подтверждение моих слов.
Обрати внимание на передаточные отношения.
2 veta-vetal
Если мотор с редуктором BigFoot, то 17(как я написал), если с обычным редуктором то скорее всего с 15.
Дата: 26-05-07 20:46
нога L, 508 ММ. загрузка думаю разная, т. к. планирую 1-2 х недельные переходы по диким местам. какой винт взять в запас? кто с таким (или похожим двиглом) казанку юзал, в чем особенности эксплуатации? может что на лодке доработать нужно? спешу выяснить и узнать, т.к. через неделю лодка придет, а через пару недель реки вскроются, хочу к навигации успеть. еще раз спасибо всем за советы!
Дата: 26-05-07 21:20
Поставь эхолот. Можешь самый дешевый, 1 -лучевой, только для глубины, но не китайский JJ.
Поставь помпу. Облегчит жизнь.
Твой комплект вполне сбалансированный.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-05-07 23:51
Ну, вообще-то БигФут написано на колпаке большими буквами,
которые завораживают, и ни один из новичков не забывает упомянуть об этом.
Раз не пишет - значит не БигФут. Логично?!
Дата: 27-05-07 04:59
Иван, не разу не видел.
Но veta-vetal, говорит, что лодка прийдет через неделю.
Не собираюсь далее спорить, для меня не принципиально. Я обратил внимание на нюансы, хотя может быть был не прав. Я умею признавать свои ошибки.
Мне не нравится твоя категоричность. Не люблю абсолютных мнений.
Ты сдаешь, Иван.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 27-05-07 05:56
Через 2-3 года в газетах Нового Уренгоя появится объявление " Продам Казанку 5м4 с 60 меркури 4т. немного б/у". :-)
Дата: 27-05-07 14:23
водяной, немного твою мысль не понял, хотя появится точно. больше двух сезонов еще не одну лодку не держал, как говоритсь, чтобы стоять на месте, надо бежать вперед.
Дата: 27-05-07 15:43
Я ставил. Ставь на днище изнутри под сланями перед задними сидениями. Лепи на силиконовый герметик. Обязательны несколько правил: в герметике не должно быть пузырьков воздуха, датчик располагай подальше кзади от очередного ряда клепок, приклеивай его горизонтально, под углом к днищу.
А мысль Водяного я тебе расшифрую. Если эта Казанка "новодел" , то она уже течет по клепкам и швам. 60 для нее предельно допустимый мотор. Новые делают из более тонкого алюминия, чем старые.
Поэтому не забудь про помпу.
Если не критично, пару сезонов отходишь, потом возьмешь другой корпус.
Автор: veta-vetal (---.cisco.migsv.ru)
Дата: 27-05-07 17:45
если я тебя правильно понял, ставить его внутри лодки? а помех не будет? хотя зимой если лед смочить, то пробивал, но при условии что лед не слишком толстый, иначе врать начинает. угол по отношению к корпусу лодки 90 градусов?
а на счет лодки порадовал, отстой получается. и за такой друшлаг 85 кровных тугриков. призадумался однако. там у них в магазине еще нептун 3 есть, может пока не отгрузили поменять, ты не сталкивался со стеклопластиковыми?
Дата: 27-05-07 18:00
Ставить именно внутри лодки. Потери будут, но эхолот имеет мощность сигнала с запасом.
По поводу Нептуна ничего не скажу, не пользовал. Попробуй поиск по форуму. Сам я перешел с Казанки-5М3 на пластиковую Стрелку. Мотор тот же Ямаха-60FETOL. Доволен. В размерах не выиграл, не было такой цели, но потребителькие качества значительно лучше.
Дата: 27-05-07 21:08
> чем старые.
Добавлю: В связи с переходом на использование для днища более тонкого металла( раньше ставили 2мм) У Казанки трескается днище под моторами 50-60 л/с. Попытки заварить трещины оборачиваются тем, что вдоль сварочного шва появляются новые трещины (специфика Д16 Т). После этого как правило и появляются объявления в местных газетах :-(
Дата: 07-06-07 04:18
доброго времени суток водяной. ты на форуме мысль высказал, "Через 2-3 года в газетах Нового Уренгоя появится объявление " Продам Казанку 5м4 с 60 меркури 4т. немного б/у". :-)". тут предложили лодку казанка 5м4, 1992 г. в. съездил посмотрел, на воде не была ни разу. все комплектующие в заводской упаковке лежат. это тоже новодел, или тогда еще нормальный метал шел? зарание благодарен за совет.
Автор: Бoцман (90.150.37.---)
Дата: 07-06-07 14:06
> 1992г. - это скорей всего с нормальным металлом.
Не угадал. 92 это еще хуже - на скуле одного шпангоута не хватает. И в хорошем состоянии она может быть только если использовалась на каком-нибудь пруду под ветерком, либо вообще не использовалась. :) Субьективно на простукивание-продавливание такая же фольга.
Кстати, трескается она именно на месте недостающего шпангоута. Прошлый год именно такую и клепали.
А теперь по теме - хоть тут народ и гундит про максимально допустимые для нее 60 сил... лучше бы завод указывал максимальный вес на транце. Одно дело 2т шестидесятка, другое - 4х тактная дура озвученной мощности. Вот меня под полтинником 2т даже с усиленным транцем постоянно преследует ощущение, что транец она мне выломит нафиг.
Отправка отредактированного (07-06-07 07:11)
