 Московское время 17:01:36
 Владивостокское время 00:01:36
 Лодка без названия
Автор: Basket (83.136.30.---)
Дата:   25-05-07 00:41
Всем привет,я новичок,и пытаюсь найти лодку.Подвернулся вариант,но продавец не смог ответить что у него за лодка,ходил он на ней под Нептуном23.Попытаюсь описать:дл.370см.,ширина пр.120см,на носу присутствует киль,дно безкилевое,оно как бы остроносая(вниз) волна,нос закрыт от брызг,лодка сборная из 3х частей,они(части)сварные,точечной сваркой.Так что теряюсь в догадках что это такое.
Отправка отредактированного (24-05-07 17:42)
 Re: Лодка без названия
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-05-07 00:46
Лучше-б фотографию...
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   25-05-07 00:50
Автобот?
Дата:   25-05-07 00:51
Согласен,но вылетело из головы,но обязательно сделаю,не понятно почему шильдика нет.
Дата:   25-05-07 00:52
Похож,может быть модификация,с рисунком не сходится.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   25-05-07 00:57
Автобот имеет длину 3,5м и ширину 1,35 и мотор на него-до 12 сил...
Нос открыт.... так что не он это...
А вот Романтика-2-подходит по ширине и нос у неё закрыт, длину-не помню..
Автор: Roman_VH (195.128.54.---)
Дата:   25-05-07 02:04
На Романтике под Н23 - это врядли
Дата:   25-05-07 02:18
Автобот.Романтика сборная?
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   25-05-07 02:21
Конечно-из трёх секций!
Дата:   25-05-07 02:40
Да Романтика-2 это наверное, о чём пишет аффтор-что днище-это ,,волна,,
а на какой лодке такое днище?
Это разборные лодки Романтика-1 -2секции и Романтика-2 -3 секции!
Если прилепится фото-выложу фото Романтики-1, к сожалению фото Романтики 2 у меня нет-но это точно такая же лодка, только на одну секцию
больше-как раз где то 3,6-3,7 м длиной...
Обе лодки-сварные-точечной сваркой...
У меня была Романтика-1....
Дата:   25-05-07 02:42
Посмотрите...
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.orbita.dp.ua)
Дата:   25-05-07 03:53
ZILBERGILZEN писал:
> Автобот?
Под Нептуном 23? Да и длина под 4 метра... Не, тут фотка нужна, автоботы романтики, язи, ерши под Н23 -- может соплями закончиться...
Отправка отредактированного (24-05-07 20:59)
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   25-05-07 16:12
alex-bmw писал:
> секции!
Поправлю, Романтика - 3 секции, Романтика-2 - 4 секции.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   26-05-07 01:50
На Автобот часто накрывали носовую часть у знакомых был такаой - со стеклом с торпедой с рулем. Кажеться даже не самодельная надстройка была точно не помню, но то что Автобот - это точно.
 Вот тебе чертежи и ТТД:
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   26-05-07 23:50
Автобот- Ссылка.
длина 3,5 м. ширина 1,3 м 3-и секции
Романтика2- Ссылка.
длина 3,45 м. ширина 1,1м 4-е секции
Романтика - Ссылка.
длина 2,7 м. ширина 1,1 м. 3-и секции
По этим данным, твоя лодка- самоделка.....
Добро, тебе курить на баке.
Отправка отредактированного (26-05-07 16:54)
Дата:   28-05-07 18:53
Всем привет!Спасибо что откликнулись.Да,это Романтика2.А что под Нептуном23,не можно?
Отправка отредактированного (28-05-07 12:16)
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   28-05-07 20:10
Если вдруг жизнь не в кайф, то даже нужно.:-))
Дата:   28-05-07 21:03
Что так все плохо,вот только одно не понятно как люди на не один год ходили?
Автор: lionbob (---.cs3-ats34-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   29-05-07 00:20
Basket вот почитайте : Ссылка.
За много лет водномоторничества я не раз видел "Романтику" и под "Нептуном" и под "Вихрём". Но вид этого маленького судёнышка на большой акватории, бешено мчащийся под мощным мотором у меня ничего, кроме жалости не вызывал.
Из личных воспоминаний: Река, раннее утро, тишина. К берегу бодро идёт "Романтика" под "Ветерком", на борту два человека. Не доходя до берега метров 5, рулевой резко сбросил газ. Нос лодки почему-то опускается под воду, по инерции лодка движется вперёд, при этом погружаясь, всё глубже. И уже у самого берега "Романтика" окончательно превращается в подводную лодку. Благо, лодка была уже на мели и помощь не потребовалась, но мотор все же окунули.
P.S. Все участники были трезвые.
Дата:   29-05-07 02:31
Basket писал:
Можно. Только сначала завещание надо составить. Романтику на воде видел? А Нептун 23. С Н23 Прогресс 2 со средней загрузкой идет хорошо за 30 км/ч. А тут "Романтика"...
Дата:   01-06-07 23:36
Всем привет,говорят что Прогресс тяжеловат для Н23,так или нет?
Дата:   02-06-07 13:38
Да Прогресс пойдет под Нептуном тише чем Романтика.
А если серьезно, то смотря что ты хочешь. На рыбалку ходить и отдыхать с семьей на воде, то нормально. Если в гонках участвовать, то этот комплект не очень.
