 Московское время 22:37:26
 Владивостокское время 05:37:26
 Купил гидротранец, винт стальной посоветуйте?
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   24-05-07 13:04
В связи с покупкой гидротранца (придёт на неделе) думаю купить и стальной винт.
Лодка Вельбот, вес 400кг, мотор Мерк 80ка инжектор. Средний вес снаряженной лодки 800-900кг. Винт стоит 21, максималка налегке и по ТЕЧЕНИЮ, 67км по GPS. 21 винт крутит до 5000 оборотов (максималка) но с натягом, 23 люминь явно не потянет.
Читал про сталь, что крутить будет легче за счёт меньшего сопротивления, так что понимаю, что сталь нужна 23, а вот производитель и нюансы???
Понимаю, что нужно подбирать, но такой возможности не имею.
Задача поднять максималку хотя бы на 5км, хожу почти всегда на полную тапку и далеко (вопрос времени), о страданиях редуктора прошу не писать.
 Re: Купил гидротранец, винт стальной посоветуйте?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   24-05-07 15:29
Думаю, что сталь 21 будет в самый раз, т.к. алюминиевый 21-й недокручивает.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   25-05-07 01:06
Дмитрий Тихонов писал:
> недокручивает.
Однозначно.
Дата:   25-05-07 01:10
Dimmon, 5000 оборотов по паспорту максималка, 21 крутит максимум.
Читал ранее что сталь добавит 300-400 оборотов, так не получится ли 21 лёгким?
Дата:   25-05-07 03:21
Filibuster писал:
> максимум.
Эээ ссылочку бы. Я ещё не видел моторов с максимальными оборотами в 5000.
Брехня. Ни каких оборотов он не добавляет.
так не
Думаю нет.
Дата:   25-05-07 03:53
Да прямо в паспорте и указано, он и на 19 винте крутит 5100, а 21 крутит 5000 в натяг. Паспорт в гараже могу отсканировать, мотор инжектор.
Dimmon в чём вся и фишка что яне знаю какой лучше подойдёт(название), подскажи, опыта в этом деле тебе не занимать, а там что будет то будет.
Дата:   25-05-07 04:18
Максимальные обороты для твоего мотора - 6000.
Учи матчасть - Ссылка.
ЗЫ: у Соласа хорошие модели стальных винтов - Нью Сатурн и Титан.
Дата:   25-05-07 04:27
Не может быть разница всего в 100 оборотов между 19 и 21 винтами - там оборотов 500 должно быть.
Максимальные обороты F80 ELPT - 6000, т.е. имеет место ЯВНЫЙ недокрут.
Дата:   25-05-07 04:32
4-тактный лодочный мотор Mercury F80 Технические характеристики Mercury F80 ELPT EFI
Тип 4-тактный
Объём, куб.см. 1596/1
Мощность, л.с. 80
Обороты/мин 4500-5000
Стартер электрический
Система управления дистанционная
Топливный бак, л 25 отдельный
Высота транца, мм 508
Сухой вес, кг 176
Дата:   25-05-07 04:34
6000 наверное на 100 силах.
Дата:   25-05-07 04:36
Да так и есть, на 100сильном, 6000 оборотов.
Дата:   25-05-07 04:39
Максимальная мощность, л.с/кВт 80 (58,8)
Максимальные обороты 4500-5000
Число цилиндров 4 (в ряд)
Рабочий объём, см.куб 1596 см3
Диаметр Х ход поршня, мм 79 х 81
Система впуска 79 х 81
Система выпуска Через винт
Система смазки Через винт
Охлаждение Вода + термостат
Зажигание Разрядка конденсатора с электронным
регулятором опережения зажигания
Запуск* Электрический
Генератор, А/Вт 20 А (252 Вт)
Передаточное отношение 2,33:1
Передачи П.х.-Н-З.х.
Система управления** ДПУ
Регулировка дифферента Электрогидропривод
Длина приводного вала, мм Длинный 508 мм
Системы предупреждения Длинный 508 мм
Топливный бак, л Длинный 508 мм
Сухой вес, кг Длинный 508 мм
Газораспределительный механизм Два
Да точно, на более мощьно 100сил, по паспорту оборотов было больше.
Дата:   25-05-07 04:54
Filibuster писал:
Ты, что издеваешься?
___________________________
Мощность (л.с.) 80
Тактность четырёхтактный
Вес (кг) 175,0
Рабочий объём (куб. см) 1596,0
Количество цилиндров 4
Максимальное число оборотов в минуту 6000
Система газораспределения 1 распредвал 4 клапана на цилиндр
Система смазки мокрый картер
Система зажигания электронное......
Автор: Oleg-YO (89.169.26.---)
Дата:   25-05-07 05:07
Да, действительно не понятно.
Здесь
написано 5000-6000, а здесь Ссылка.
и еще во многих местах 4500-5000.
Дата:   25-05-07 05:54
Oleg-YO писал:
> Здесь
Смотри первоисточник -
Technical specifications
F80B
Engine type: 4-Stroke / 4 cylinders in-line
Displacement: 1596cm³
Performance mid: 58.8kW / 5500 rpm
Full throttle operating range 5000~6000rpm
Weight (standard model): 170.0 kg
Carburation: Electronic Fuel Injection
Fuel tank capacity: Separate, 25 Litres
Lubrication system: Oil injection
Lighting Coil / Alternator: 12V-25A
Gear ratio 13:30
Starter system: Electric
Trim: Power Trim & Tilt
Дата:   25-05-07 06:05
Ну так первая ссылка и есть вроде первоисточник, но смущает обилие дилеров с противоречивой инфой. Я никогда не интересовался Мерками, может быть есть какие-то нюансы, типа старая - новая модель?
Дата:   25-05-07 06:45
Первоисточник это даные по Я80 коей и является М80.
Дата:   25-05-07 15:18
Да бог с ними, этими оборотами, главное с винтом определился.
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата:   25-05-07 15:49
Filibuster, выложи потом пжлст результаты, уж больно интересно...
Автор: Dim-mosc-Merc115 (---.esmr.ru)
Дата:   25-05-07 18:45
5000 маловато.
Диапазон оборотов написан у Вас на шильдике струбцины или под колпаком.
Автор: ROMZES (---.telecom-m.ru)
Дата:   25-05-07 23:39
Фоты гидротранца в студию! И вес у него какой?
Ну и стоимость не мешало бы озвучить :))
Отправка отредактированного (25-05-07 16:41)
Дата:   25-05-07 23:50
Гидротранец приходит через несколько дней.
Дата:   25-05-07 23:51
Поставлю, запытаю и отпишусь!
