| Московское время 10:17:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:17:07 |
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 24-05-07 21:46
т.к я тоже люблю послушать рок 70-80-х годов, но устанавливать какую то аппаратуру не вижу смысла, жена не переносит музона вообще, поэтому для сбя в одиночных походах ,.
Хотел приобрести магнгитолку переносную, но вот проблема, не нашел , чтоб был вход питания на 12-ть вольт.
Есть такие вообще в природе ?, кроме автомобильных, не охота что-то врезать в панель и разводить динамики, .
Можно как-то просто переделать обычную магнитолку на питание от АКБ?, понимаю, что сгниёт за сезон, макс полтора, но они и стоят у китайцев по 500 руб...:-)
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 24-05-07 22:36
Борисыч, я видел в продаже универсальный преобразователь с 12 В на разные напряжения, по моему от 1,5 до 9 В. Втыкается в прикуриватель, переключателем выбирается необходимое напряжение и штеккером "папа" подключается к потребителю.
Нужно будет 2 проводка, соответствующая "мама" и 15 минут работы с паяльником.
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 24-05-07 22:40
можно колонки развести по лодке с усилком, а подключать к ним мп3-плейер на линейный вход.. этот же плейер можно просто в уши, когда жена лодке .. и музыка тебе, и жену не слышно (главное каждые 20-30 секунд с понимающе-умным видом кивать головой в ее сторону ;)))
жене недавно мафон покупал, панасоник, 3500 ценой, диски+кассета+радио.. вроде был разъем питания на 12 в.. но ИМХО - гробину таскать на лодке нет смысла, поэтому первый вариант зэ рулеззз :))
а ребенку в том году купил на китайском приемник, китайского бренда (не залепон, а именно чисто китайский) за 200 р с батарейками.. он его год убивал, антенну отломал.. недавно включаем - работает :)) еще на тех батарейках
да, если рок записи на сд-дисках, могу помочь по перегону в мп3, диски с возвратом конечно :)
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 24-05-07 22:42
Дык в балалайке за 500р только 220в есть питание. Только если вместо батареек подключиться.
Отправка отредактированного (24-05-07 15:44)
Дата: 24-05-07 23:21
инвертер у меня есть и достаточно мощный, но не хочется таскать его в лодку, сдохнет на море однозначно.
Смотрел сегодня маленькие магнитолки с СД , входов для адаптера на 12в , ни в одной нет.., батарейки не прокатывают, они уместны только для радио, да и тоже быстро окисляются на море.
Колонки с усилком разносить и разводить не хочу, только что-то автономное и переносное, концертное качество звука не интересует,наушники не переношу с детства.
поставил на панель разъём под зарядку тел., акб фотика и ЖПС , вот туда и хотелось бы подключать магнитолку, .
автомобильную не хочется брать, её надо как-то благородно закрепить в панели, опять делать разводку питания , антены и колонок .
А если сделать просто вывод питания с батарейного блока,? обычно там батареек как раз на 12 в.
Попытаю завтра электрика...
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата: 24-05-07 23:33
Я так делал неоднократно - прямо в батарейный отсек заводишь 12В и все. Только число батареек в магнитоле должно быть более-менее адекватным 12-ти вольтам, т.е. 6-9 штук. Эксплуатировал таким образом простейшие кассетники сони, филипс, панасоник в лодке.
Дата: 24-05-07 23:34
Борисыч писал:
я просто прикручивал два проводка на контакты в бат блоке :)) или припаять те же проводки и вынести наружу штекер какой.. делов на копейки..
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-05-07 23:37
Борисыч, есть такая схемка. Большинство компуторных акустик 2x1 внутри имеют 12 вольт. Соответственно в обход БП дается 12 постоянки отдельным проводом. А сигнал можно снимать и с CD плейера на двух пальчиковых аккумуляторах.
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 24-05-07 23:44
В детстве делали следующим образом. Прикручивали прямо к батареечным клеммам питание 12 вольт и ставили между магнитолой и аккумулятором в цепь лампочку маленькую. Была от этого польза или нет сказать не могу , с электричеством я на ВЫ. Но ни одна магнитола не сгорела.
С уважением...
Автор: Vlad1333 (---.82.209.210.82.telecom.gomel.by)
Дата: 25-05-07 07:28
Борисыч! Кира дело говорит. Не геморройно и гламурно, и врезать ничего не надо.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата: 25-05-07 08:02
Борисыч,
Не пойму, как можно получить удовольствие от рока через китайский приемник?
Тут, на мой взгляд, более подходящий вариант МР3 с хорошими наушниками - и звук что надо, и рукоблудствовать не надо, и втранспортировке проблем нет, и окружающие включая жену дружелюбно настроены.
Не нигрол - а афроГСМ!
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 25-05-07 16:44
Борисыч, если надумаете подключать напрямую проводами к батарейному отсеку, то лучше диод (на ток 2-5 А) припаять катодом к (+) батарейного отсека а плюсовой от АКБ подключать к аноду - это для того что если полярность перепутаете "балалайка" живой останется, а лучше диодный мост внутрь запаять тогда провода можно цеплять не думая какой куда.
ЗЫ:Лампочку в цепь смысла включать нет, она просто сыграет роль дросселя, а он напряжение не понижает...
